не ми работят мигачите (само от време на време ;) )
ilia
Регистриран: 27 ное 2006, 00:20
Модел на автомобила: escort 1.6i 16V 90hp 93г
Мнение от ilia » 04 сеп 2007, 20:07
колеги, търпеливо разгледах темите с търсачката, но като моя проблем не видях да е имал някой с мигачите си
малко предистория-стъклото на предния десен мигач е счупено но крушката е здрава :) странен инцидент нали
та както си им нямаше нищо и си работеха мигачите(и аварийните) в един прекрасен ден като ги включих и ги няма- по никакъв начин не светят
хубаво ама следващият път като си карам колата ги има на някой завой пак ги няма???
със времето(2-3 месеца) започнаха да отказват все по често, като в момента хич ги няма
показват се когато си забравя колата на аварийни(включвам аварийни въпреки че и те не работят, та дано проработят) скед няколко часа виждам че колата ми мига като новогодишна елха
отивам да ги изключа(като пак се надявам че всичко се е оправило само и с магическа пръчка) и после да ги пробвам да ли работят, е работят за няколко щраквания и после пак умират пак ги пробвам пак така(за аварийните говоря) и след това пак при приба не работят а за мигачите да не говорим
та какъв е проблема в общи линии-мигачите(и аварийните) работят само понякога и само за малко нямам проблема на др колеги да ми светят постоянно или да цъка учестено
приемам всякакви мнения по темата мисля че бях изчерпателен
всякакви ел схеми съвети и т.н. са добре дошли
колата ми е форд ескорт комби 93г 1.6 ефи двигател пълна инжекция с газова уредба ако това ще помогне :)
traqn_savov
Местоположение: VARNA
Мнение от traqn_savov » 04 сеп 2007, 20:47
прилича на реле на мигачите, под корите на кормилната конзола се намира..
но не съм 100 прочцента убеден в това..
Траян Савов:
ilia
Мнение от ilia » 06 сеп 2007, 17:59
е от днес на моменти(когато въобще работят) започна да свети постоянно(поне аварийните) :shock:
ravenman
Модел на автомобила: .....
Местоположение: Добрич-София
Мнение от ravenman » 07 сеп 2007, 14:33
Илийка.аз имах подобен на твоя проблем, само че моят беше , като натисна спирачката не свети левият мигач.Провери кабеляците от зад. Размърдай там. Може да ти окъсява някъде....
revmata
Регистриран: 06 апр 2007, 20:14
Модел на автомобила: FORD TAUNUS 20 M P7a
Местоположение: sliven
Мнение от revmata » 07 сеп 2007, 19:16
сваляш релето-на него има 49 49а и 31 .Шунтираш 49 и 49а.ПОСЛЕ Е ЛЕСНО НА ТАТЪК........
КАРАЙ РЕТРО И УСЕТИ ОРИГИНАЛА
ilia
Мнение от ilia » 01 окт 2007, 18:08
колеги благодаря на всички за помощта без която нямаше да мина всичко е както го казахте :) и най вече на траян за безценната литература
известно време карах на запоено реле :P мигането ставаше ръчно :D
но след това си купих ново и сега всичко е наред(струва 5лв)
sashkania
Регистриран: 08 окт 2007, 22:49
Модел на автомобила: форд фиеста
Местоположение: дупница
Мнение от sashkania » 08 окт 2007, 23:28
на колегата смигатчите сваляш релето за мигатчите намира се на ключа под капака на волана отваряшго и прелепваш споиките ако не смяна успех също провери на клемите на релето на 49дали идва плюс,а на31маса 49е към ключа за лев ,десен
