Смяна на "Регулатор на оборотите" на Ескорт 98 г.
- jumbo
- Регистриран: 04 юни 2007, 00:10
- Модел на автомобила: Форд Ескорт 1.6 16V Chia 1998г.
- Местоположение: Пловдив
Искам да попитам дали някой е сменял такъв регулатор и колко пари му излезна смяната тъй като моя иэлеэна САМО 317 лв.
- the_mad_max
- Регистриран: 11 авг 2006, 21:26
- Модел на автомобила: Ford Escort Ghia SW 96 1.8i 16V Zetec-E SEFI RKC 115 hp.
- the_mad_max
Даа, много проблеми правеше с Ескорта, от МП ни казаха 400 лв. ако не се лъжа, ма ние го взехме втора ръка за не повече от 100 кинта, не се сещам колко точно, беше отдавна, а това че е втора ръка си дава отражение, при по продължително ползване на мотора като спирачка (пуска6 наклон на скорост) и като върнеш на нулева гасне понякога (тоя номер го правеше по бул. Черни връх (Лозенец), като пускаш от Кръста към Хемус, е долу на сфетофара като спираш и гаснеше преди, сега не съм забелязал)
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 4 госта
