Неприятно скърцане при ляв завой.Помагайте
- pifivo1
- Регистриран: 06 май 2007, 10:51
- Модел на автомобила: ford fiesta studio 1.25 16V zetec s газов инжекцион
- Местоположение: гр.Оряхово
При ляв завой се чува едно неприятно скърцане.Когато с волана завивам на дясно /става въпрос на място/, а и в движение е същото скърцане няма.Като натискам купето отпред от ляво срещу седалката на возещия се пак се чува.Бе при тая рязка смяна на температурата да не е хванала колицата ми ревматизъм?Прави ми впечатление че при дъжд поскърцва, ама не мога да разбера от какво е.Колата ми е форд фиеста 1.25 zetec s.Някой има ли идея? Помагайте...
- Dundee
- Регистриран: 22 яну 2006, 14:48
- Модел на автомобила: Mondeo Mk4 2.5T
Прилича ми на скърцане на шарнира. Ако е от него, може да караш още известно време така. Не е фатално, но е дразнащо. Може да пробваш да инжектираш с една спринцовка и игла малко масло през маншончето му. После трябва да следиш като се "разхлопа" шарнира и веднага да го смениш, че иначе стават бели.
- AX!S
- Регистриран: 24 юни 2007, 22:39
- Модел на автомобила: Ford Escort VII 1.6 16V
Ако съм прав в предположението си - то се вижда като се вдигне колата, кой е скъсан, мисля при теб е ляв, сам го каза, че отляво скърца. При мен беше десен. Симптомите бяха същите, не винаги скърца, като се намокри задължително се обаждаше, като е студено почти не се чуваше.pifivo1 написа:не разбрах на кой от двата?
- pifivo1
AX!S написа:Ако съм прав в предположението си - то се вижда като се вдигне колата, кой е скъсан, мисля при теб е ляв, сам го каза, че отляво скърца. При мен беше десен. Симптомите бяха същите, не винаги скърца, като се намокри задължително се обаждаше, като е студено почти не се чуваше.pifivo1 написа:не разбрах на кой от двата?
мерси, утре ако ми остане време ще погледна
От вътрешната страна имат една текстилна подложка, тя като се износи щангата трие в гумата на тампона и скърца.
2 пъти ги сменявам.
Тези с които взех Фиестата почнаха да скърцат точно защото тази подложка липсваше вече.
Взех някакви скъпи от БОШ за няма и 2000 км и получиха луфт.
Незнам може да са за по-дебела щанга.
Последните ги взех след като ме върнаха да си измеря диаметъра на щангата. Взех ги от друго място не БОШ и изобщо не са ме питали нищо друго освен диаметъра.
Ако си ми някъде под ръка ти давам тези от БОШ. Не личи че са слагани.
Тези последните вече 8000 ли ще направят
И са по-ефтини от БОШофските
Тогава нямаше МП в Плевен и що па го игнорирах този магазин от който взех последните не се знам
2 пъти ги сменявам.
Последна промяна от paci на 03 авг 2007, 21:15, променено общо 1 път.
- pifivo1
мерси за предложението, но днес ходих до Враца и скърцането понамаля, ще я карам още малко и ще се обадя.Може инджекциите в шарнирите да са фзели да действат. А на кви пари си взел фтулките? и от къде?paci написа:От вътрешната страна имат една текстилна подложка, тя като се износи щангата трие в гумата на тампона и скърца.
2 пъти ги сменявам.
Тези последните вече 8000 ли ще направятИ са по-ефтини от БОШофските
Като питаш от къде, предположи щом съм от Плевен
Ако познаваш Плевен да ти обясня.
Ако имаш път насам пиши ЛС да се видим и ще ти покажа магазина.
цена:
В БОШ "хубавите" бяха 18 лв. на бройка.
Сегашните са от 14 лв на бройка.
В БОШ даже ми казаха, че имали от 3 лв. но да съм идел на другия ден.
Като гледам тези от 18 колко карах с тях, сигурно тези от 3 нямаше да успея да ги занеса на майстора и щяха се разпаднат в ръцете ми.
цена:
- pifivo1
А колко бройки са общо?paci написа:Като питаш от къде, предположи щом съм от Плевен
цена:
- AX!S
Опаааа, ето че и моята се обади тази вечер (за утре прогнозата е дъждовно). Обаче 99% не е тампона дето скърцаше миналата година, защото звука сякаш идва от друго място (по-нагоре), скърцането е по-пискливо и се проявява по-често. Т.е. този път не зная какво е, надявам се някой от вас да има идея, защото в моя случай се чува само когато натисна преден ляв калник, няма никаква връзка с въртенето на волана.
- naftova pechka
- Регистриран: 05 мар 2007, 11:10
- Модел на автомобила: FIESTA II 86г., 1600 D, 54 h.p.
Renault Kangoo 1870 D, 65 h.p. - Местоположение: София
да скърцат
е сега малко скърцане.......при мен също има. един майстор каза че било от двете щанги, който пречат на колелото при преграда да се връща назад.......тръгват по диагонал от колелата напред......ама обяснявам....обаче! при дъжд всичко се оправя скърцането спира
pifivo1 що не пробваш да завиваш само на дясно???? повечко ще се въртиш, но пък няма да те дразни
- AX!S
Re: да скърцат
Твоята може да скърца, да хлопа, да тропа... то си е твоя работа, Моята винаги е била във форма и докато аз я карам ще правя всичко възможно това да продължи така. Утре съм на сервиз. Майстора днес наизуст каза, че е безобидна работа, но аз настоях да я прегледа и каквото трябва да се смени или смаже.naftova pechka написа:е сега малко скърцане.......при мен също има. един майстор каза че било от двете щанги, който пречат на колелото при преграда да се връща назад.......тръгват по диагонал от колелата напред......ама обяснявам....обаче! при дъжд всичко се оправя скърцането спира
Знам, веднага ще ревнете, че мога така да карам, да не се вживявам толкова... Наслушал съм се. Обичам да мога да разчитам на пълните възможности на автомобила без да се притеснявам, че някоя от гумите ми някъде ще ме изпревари.
- pifivo1
То хубаво е че сме се събрали да си помагаме било с идеи или добра практика, а не да се занасяме - а и не всеки има време и възможност да отиде на добър майстор и затова всяко мнение е от полза.Колкото до завиването само на дясно това го умеят само паркетните лъвове и тия от Докторската градинка пред СУ.
