Висок разход след смяна на ремъци, гарнитура на главата и...
- Vacuum
- Регистриран: 01 юни 2007, 13:41
- Модел на автомобила: Mondeo 1.8TDI
- Местоположение: Русе
Здравейте колеги!
Струва ми се, че се завиши разхода след обслужването на автомобила.
Смених ремъци, ролки, водна помпа, маслообирачи, гарнитура на главата, всички филтри и всички масла.
Възможно ли е някоя от тези манипулации да доведе до по-голям разход?
Мондео 97 ТДИ.
10Х
Мондео 97 ТДИ.
10Х
- Dundee
- Регистриран: 22 яну 2006, 14:48
- Модел на автомобила: Mondeo Mk4 2.5T
Май е възможно, ако се е променила центровката (или както му се вика) на помпата спрямо въртенето на коляновия вал. А дали върви повече колата? В пушенето отзад има ли промяна? Или в звука от помпата?
Ако има нещо такова я закарай профилактично на някой дизелджия за да я чуе. Печените майстори буквално от чуването на звука от помпата ти казват как е колата на вървене, на разход и на пушек.
- Vacuum
Колата върви доста по-добре.
Само да добавя че преди ремонта имаше едно откачено маркуче от турбото към помпата, и едно жило от помпата, казвало се - обогатотел. След ремонта са закачени.
Понякога при запалване излиза черен пушек. Преди не съм забелязал да го има.
Другото което ми прави впечатление, е че понякога след като отпусна педала на газта, скороста започва да намалява, но в един момент, за около секунда - две, започва да дърпа рязко, после пак си омалява.
- Dundee
Няма как едновременно и як вървеж, и нисък разход. Едното е за сметка на другото.
Моята при всяко палене хвърля едно кълбо черна смрад. Не му обръщам внимание, щото пък колата пали веднага с врътването на ключа.
За последното - да не би жилото на газта да задира в бронята си и затова да не се връща равномерно? Или пък да не ти е закачено едно амортисьорче за лостчето на газта върху помпата. То служело за да става плавно връщането на газта. Един колега с Мондео го беше показвал на снимка някъде из форума. Може и твоята помпа да е такава.
- paci
- Местоположение: Плевен
Re: Висок разход след смяна на ремъци, гарнитура на главата
Как така ти се струва ?Vacuum написа: ... Струва ми се, че се завиши разхода ...
Ние сега как да преценим как си бил преди да дадеш пари за ремонта и как си след това.
Да не си настинал нещо ?
Има хора които са болни с месеци не говорят щото са дали пари за колата.
Нормално е ако си го закъсал със стотинките да ти се струва голям разхода.
Е колко нещо изписах да си обясня какво си имал в предвид със
Ако и се радваш сега на динамиката е абсолютно нормално да повиши разхода.Vacuum написа: ... Струва ми се, че се завиши разхода ...
И изцяло в момента всичко отива на там, че проблема е в твоята глава
И моя от там се е вдигнал
- Vacuum
Ми че аз нали за това и смених гарнитурата, и я престъргах... съвсем малка стружкаpaci написа:...проблема е в твоята глава![]()
Ами да речем че преди ходех с едно зареждане (20лв) осем пъти на работа, а сега успях да отида три пъти на работа, и един път на резерват "Русенски лом" край Нисово, на барбркю
Добре де. Казвам струва ми се, защото не съм сигурен. То си зависи от много фактори - от количеството което ти сипват в различните бензиностанции, до качеството на различните марки горива.
За това и питах, възможно ли е някоя от извършените манипулации, да доведе до завишаване на разхода.
- Атанас
- Регистриран: 18 окт 2006, 15:36
- Модел на автомобила: Mondeo MK2 1.8TDI в сърцето ми
Mondeo MK3 2.2TDCI - Местоположение: София
Виж сега, това маркуче, което отива към помпата и "казва" кога се включва турбото и съответно кога да се увеличат цикловите порции на горивото. От тук при вече работеща такава система следва, че ще се радваш на увеличена динамика и съответно увеличен разход на гориво. Ако върнеш малко педала на газта и превклчваш скоростите на около 2000 оборота разхода ще се върне в границите преди ремонта
