висок разход ПОМАГАИТЕ!!!
- Регистриран: 20 апр 2007, 21:48
- Модел на автомобила: Ford escort cabrio1.6EFI
- Местоположение: pleven
от 3 месеца не мога да сваля разхода на Ескорта!Даите предложения какво да права!МЕРСИ ПРЕДВАРИТЕЛНО!!!
Врътни кранчето (на затваряне) на газта и тествай.
Върти го работещ двигател. Върти го докато не усетиш промяна в работата на двигателя. Като я усетиш промяната върни 1/4 или 1/2 оборот.
При теста виж как се държи колата. Евентуално, ако затвориш много кранчето, може да не й стига гориво и да няма ммощност, т.е. да е прекалено "скопена". Следи си и разхода на гориво.
Нещо което току що ми хрумна - с какъв размер гуми караш? Да не би да си сменял размера? Защото от там се лъже скоростомер и колометраж, а от това ти се променя разхода.
- The seven
Това ще рече ли че при натискане гори масло ?rashiRS написа: ... масло не гори(при нормално каране) ...
За да върви една кола тя трябва и да ядеrashiRS написа: ... Ина4е върви много ...
Освен това не си казал каква е газовата ? какъв е разхода на бензин ? Къде и как я караш ? Софийско на къси разстояния няма общо с никое друго каране, което обаче предполагам знаеш. На дълго засичал ли си я ? Ако да колко гори ?
- Трол
Наистина нямаше да е зле да кажеп с климатик ли е това, в кой град си, как я караш...
Викаш върви много
Еми за да върви трябва и да яде. И ако си в София и караш с климатик май разхода ти е нормален
И моя форд лятото си пукаше едни 16л газ и питаше за още
Според мен на бензин ще ти е по-добре с климатика
Викаш върви много
- Трол
бензин, бензин
>:D<:
иначе не вярвам да е един и съш разхода с клима и без.
само на голям комънрейл бих се съгласил да е така.
сменяй филтъра и виж пак, но ми се струва,че разхода е що годе нормален за градско с клима, мо жеби малко зацапан филтър, малко ръчка...
- venom4o
на какви обороти сменяш?Данеби да ти е тежък десния крак?Въздушния филтър сменил ли си го?ДА не ти смуче някъде въздух? провери си маркуча на инжекциона да не е пробит някъде! Сиерата като я взех със скъсан маркуч и тропащи клапани даваше 15 при много кротко каране..Сигурен ли си ,че този изпарител е за този мотор?Да неби да ти задържат накладките на някое колело? инерция има ли колата?
- Местоположение: Плевен
Пише се "филтЪрЧето" !!!rashiRS написа:смених и филтар4ето
Къде зареждаш?
По кое време караш?
Как караш?
Има си начини (похвати) за икономично каране.
Ако си в постоянно ускорение и педала до метала, разхода ти е идеален.
Плевен се понасели, имай го в предвид. Чака си се вече яко по светофари и в колелото особенно. Ако и ти се мъчиш да изтегляш бързо ... гори си.
Смени си консумативите особенно въздушния филтър както те посъветваха и излез и я засечи извънграда. В града да засечеш разход си е много относително.
Моя в момента е към 10 обаче нито едно от нещата които те посъветвах горе не съм спазил.
Другата седмица съм почивка и ще я обслужим и ако карам леко ще си покаже
През цялото време си питал за разхода на газ.
MasterBo който откликна та почнаха срещите в Плевен, та май той ми беше разправял че е имал подобни грижи с газовата.
Май са му я оправили в Руския център. Проблема бил в една от пъпките на една от мебраните която движела някакаква пластина ли кво ли и пъпката на мембраната била дефектна нещо, щото пък мембраните нови и не е била скъсана.
Отдавана не е идвал на Фордофка в неделя на ОМВ. Видяхме се по друг повод и ... идвало му се ама еди кво си ...
Евентуално пиши ЛС да му дам зор и ако имаш мерак да дойдеш някоя неделя да се видите и да полафите. Ако не е па неделя ще видя ви свържа си лафите щото той ги разбира нещата обаче си е било въртел с тия дефектни мембрани.
Намери си буквичката "ч" на клавиатурата !
Re: висок разход ПОМАГАИТЕ!!!
хораааа помагаите!!!все още не мога да смъкна разхода на газ на ескорта.от 16/100 км. не 6те да падне повече(става въпрос за градско каране)10.5/100 е на дълго.то бяха газанализатори настройки и какво ли не.има си енерция,компресия и работи добре и на бензин и на газ!
- The seven
rashiRS написа:хораааа помагаите!!!все още не мога да смъкна разхода на газ на ескорта.от 16/100 км. не 6те да падне повече(става въпрос за градско каране)10.5/100 е на дълго.то бяха газанализатори настройки и какво ли не.има си енерция,компресия и работи добре и на бензин и на газ!
The seven написа:...
Освен това не си казал каква е газовата ? какъв е разхода на бензин ? ...
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 5 госта
