филтър за климатика
- terminatoro
- Регистриран: 05 юни 2007, 08:57
- Модел на автомобила: Ford Focus 1.8tddi 2000г.
Chevrolet Epica 2.5 2009г. - Местоположение: София
филтър за климатика
колеги от 1 месец си имам фордче и нормално смених му всички консумативи.Само че доколкото знам щом има клима трябва да има и филтър... е да де ма не мога да го намеря къде се намира и има ли въобще.
помагайте!!!
помагайте!!!
- vlad
- Регистриран: 22 мар 2005, 17:51
- Модел на автомобила: Mondeo MK III '07, 2.2 TDCi Ghia, sedan
Ако става дума за поленовия филтър за купето-под кората на предното стъкло, от лявата страна.
http://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?t=4694
- cruise
- Регистриран: 23 фев 2007, 11:48
- Модел на автомобила: FORD FIESTA 1.1MI "95 с LOVATO АГУ
Ситроен С4 '07 (само за подръжка)
FORD C-MAX 1.6 LPG " 06. BRC АГУ
FORD Galaxy MK2 2.0 "11 TDCI - Местоположение: Димитровград->Хасково
Да си поставя проблемацията.
Климатика ми работеше, но ме посъветваха да си го дозаредя, трябвало по силно(по-студено) да духа. Отидох, казаха ми в системата съм имал 300гр. и ми ги направиха 700 (4х5лв.=20лв за 400гр. фреон 134а) и аз очаквам че ще се засили смисъл темп. ще падне на климатика, но аз разлика не усещам, въпросният техник ми вика провери си вентилацията дали ти уплътнява, да не би да влиза топъл въздух при пуснат климатик(компресора работи перфектно по неговите думи).
Днес проследявам аз тръбата дето идва от климатика и влиза в купето под касетофона, дърпам едно капаче (само пръстите мога да си вкарам) и ми духа студено и то доста, но до духалките не достига толкова студен въздух.
Та на въпроса как да разглобя моторчето, да намеря така наречения филтър за купето?
Четох Хайнеса не ми стана ясно, тука чета през предния капак не мисля че мога оттам.
Разбрах че климатика ми е слаган после не е фабричен, но тука става реч за климатика, а за вентилацията. Имам ли такъв филтър на купето (в Хайнеса не прочетох за такова нещо, там препоръчват сваляне на вентилатора и неговото почистване).
малко дълго стана дълго, но исках да е ясно всичко
пс: "изгорих" се пипнах тръбата след компресора и ми замръзна пръста сега ме боли все едно съм се изгорил
- menemenema
- Регистриран: 20 юли 2007, 11:22
- Модел на автомобила: ford escort 1.6 16v zetec
john3v
- Регистриран: 17 авг 2006, 19:16
- Модел на автомобила: VW Polo 1.9 SDi '99
- Местоположение: Ст. Загора
Същия дерт имах, като купих мойта любовница. В автокъщата духаше прохлада на поразия, а два километра след покупката се отказа ... Ходих при какви ли не дебили (величия се имат де), дето ми празниха фреона, после го вкарваха, чудеха се от къде да разглобят едно, второ, трето, псуваха Хенри и роднините му от женски пол... Даже един имаше наглостта да ми каже да си оставя колата при него за ден, два ... знаел за какво иде реч и само срещу 100лв щял да го оправи. Хубу, рекох му, ама, когато ме видиш да яздя кон!cruise написа:... и ми духа студено и то доста, но до духалките не достига толкова студен въздух....
При чиляк, врял и кипял в бизнеса отидох (ама вече не бачка), та той само погледна, попипа, пусна климата и ми каза - оди да я поразтъпчеш из големите дупки, хубаво да се одруса.
Така и направих и сега се радвам на яко студ от климатика.
Имало полепнали разни боклуци по питата (изпарителя), косми, листенца и т.н.
- cruise
Ама ти само с дупките ли го оправи, изпарителя де. Моят изпарител(това е радиаторче под таблото до скоросният лост ако не се лъжа), е залепен със силикон от фирмата монтирала климата в италия.
- Прикачени файлове
- izparitel radiator.doc
- (140.5 KБ) Свален 216 пъти
