Филтър
- EscortMK51.3
- Местоположение: Габрово
Филтър
Колеги не бях сигурен къде да пусна тази тема, така че ако не и е тука мястото, моля нека бъде преместена.
Искам да попитам за така наречените Replacement Filters на K&N които имат уж доживотна гаранция, и пак подобно на спортните филтри имат някакво увеличение във вървежа (1-4 к.с. пише на сайта), заслужават ли си ?
Намерих за Мондео 1.6 на сайта 33-2132 е каталожния номер на филтъра панелен, със спецификации:
33-2132 Product Specifications
Product Style: Panel Air Filter
Height: 1.125 in (29 mm)
Outside Length: 15.563 in (395 mm)
Outside Width: 5.813 in (148 mm)
Filter Re-Oiling Amount: 1.35 oz (40 ml)
Inner Wire: No
Top Style: Open
Weight: 1.3 lb (0.6 kg)
Product Box Length: 17.25 in (438 mm)
Product Box Width: 8.25 in (210 mm)
Product Box Height: 1.88 in (48 mm)
въпроса ми е дали ще пасне в кутията на Мондеото? И ако да - къде в Бг. има дистрибутори на КиН
Благодаря предварително
edit. а ето и снимка на филтъра
Inner Wire: No
Top Style: Open
- ewgeny
Лично мое мнение - това със спортните филтри е проста зарибявка за тийнчетата с голфчета, за малко пари да качват мощност. Ако влиза по-лесно въздух, значи ще пуска и по големи частици прах, а при смес със гориво лепнат там където не трябва.
Пак казвам - това си е мое мнение.
- Zi
- Регистриран: 15 дек 2005, 00:33
- Модел на автомобила: Nissan 100nx
- Местоположение: Пазарджик/Пловдив
Impas 56 е фирмата вносите на K&N за България, обаче батенце като ти кажат цифрата и ще ти се отще да го взимаш. Аз преди време им бех писал и за моя Ескорт ми казаха, че излиза 160 кинта. Казаха, че вдигал мощността с 2-3 к.с. и въртящия момент с 20Nm.
Ex. Escort 1.4i 92`CVHКучетата си лаят, Форда си върви!!!
- ewgeny
20 Nm ???? Да, да!Zi написа:Impas 56 е фирмата вносите на K&N за България, обаче батенце като ти кажат цифрата и ще ти се отще да го взимаш. Аз преди време им бех писал и за моя Ескорт ми казаха, че излиза 160 кинта. Казаха, че вдигал мощността с 2-3 к.с. и въртящия момент с 20Nm.
- EscortMK51.3
колега, това не се води спортен филтър, а обикновен, но пак с по-голяма пропускателна способност, и сигурно от по-качествена материя.ewgeny написа:Лично мое мнение - това със спортните филтри е проста зарибявка за тийнчетата с голфчета, за малко пари да качват мощност. Ако влиза по-лесно въздух, значи ще пуска и по големи частици прах, а при смес със гориво лепнат там където не трябва.
- Brock
ewgeny написа:Може и така да е, но просто споделям моето мнение. А и това което забелязвам, е че на се дали, минимален размер на уловимите частици.
www.knfilters.com написа:We design our air filters to provide superior filtration of the contaminants that can harm your engine while maximizing the airflow characteristics of the filter in question. The ability of an air filter to protect your engine is generally measured in accordance with testing procedure ISO 5011. We subject a sample of our filter designs to this test procedure using Coarse Test Dust, which includes particles ranging in size from less than 5.5 microns to 176 microns. As a point of reference, a human hair is approximately 50 microns in diameter. The result of the above test procedure is a specific air filtration efficiency number. This efficiency number represents the percentage of test dust retained by the filter and thereby kept out of an engine. Our goal is to design our air filters to achieve maximum airflow while targeting overall filtration efficiency at 98%.
160лв:6лв=26бр. Книжни филтри. Ако се сменя на 10хкм това прави 260хкм. Ако вдига мощноста производителите ще го сложат и ще вдигнат цената.Zi написа:Impas 56 е фирмата вносите на K&N за България, обаче батенце като ти кажат цифрата и ще ти се отще да го взимаш. Аз преди време им бех писал и за моя Ескорт ми казаха, че излиза 160 кинта. Казаха, че вдигал мощността с 2-3 к.с. и въртящия момент с 20Nm.
Както и да го погледнеш инвестицията е нерентабилна.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 46 госта
