относно съединител
smalll
Регистриран: 15 апр 2007, 09:35
Модел на автомобила: ford eskort 1.8td 1996
Местоположение: хасково
относно съединител
Мнение от smalll » 22 юни 2007, 21:52
колеги искам да питам съединителят дали е за смяна признаците са:
1.отлепя много долу
2.трисчотката е натегната до край
3.при рязко подаване на газ се усеща претрисане(вибрации)
ofeto
Местоположение: БЛАГОЕВГРАД
Мнение от ofeto » 10 юли 2007, 17:28
най-вероятно е за смяна.можеш да провериш със сигурност така-дурпаш ръчната или запъваш колата на тротоар.включваш трета вдигаш оборотите до 2500-3000 и почваш да пускаш леко съединителя!ако колата започне да заглъхва и загасне вс е ок,но ако продължи да работи значи тр да тичаш към сервиза!
Мнение от nikolovvd » 11 юли 2007, 22:46
Възможно е да ти е изпадало феродото от диска или да си е заминал аксиалния лагер. От това може да ти тресе.
Ако го сменяш - сменяй комплект.
ewgeny
Мнение от ewgeny » 11 юли 2007, 23:12
Ае нека и аз да питам. В неделя поя майстор ще сменяме притискателния и феродото, поради същия проблем с тресенето плюс това че като загрее влизат първа и втора трудно, а задната хърка. Но проблема е че магазините няма да работят, а в неделя трабва да се прибирам във Варна. Ако случайно аксиалния лагер ми е заминал, фатално ли е да не го сменим?
Мнение от nikolovvd » 12 юли 2007, 09:16
Фатално е, ако тресенето се окаже от него. Така се обезсмисля целия ремонт и 80-100 лв. на вятъра.
jojo
Регистриран: 21 фев 2007, 14:55
Модел на автомобила: sierra
Мнение от jojo » 13 юли 2007, 19:38
по добре сменяй,аз го смених на 215хил оригалният беше отишъл отсякъде но първо ми се строши тресчотката та на майстор за нея щото за смяната и мам*то си му еб*ло,по добре сменяй
ewgeny
Мнение от ewgeny » 13 юли 2007, 21:54
*00134* Ами дано не е нужно да се сменя. Не че ако видя зор, не мога да вдигна на крак 2-3 магазина.....
И още един малоумен въпрос, но да знам - как се познава разбит аксиален лагер?
rashiRS
Регистриран: 20 апр 2007, 21:48
Модел на автомобила: Ford escort cabrio1.6EFI
Местоположение: pleven
Мнение от rashiRS » 26 юли 2007, 19:35
по принцип съединител се сменя комплект.не си заслужавазаради 1 лагер да сваляш кутията 2 пъти пък и като го купиш комплект излиза по евтино не е лошо като разглобиш да си смажеш и жилото.
ewgeny
Мнение от ewgeny » 27 юли 2007, 11:13
Сменихме ги. А сега факти:
Лагера беше разбит, отворихме магазин, купихме лагер.
Феродото беше в супер състояние, и прецених че е по-добре да си сложа оригиналното, от колкото някво дето бог знае кой румънец го е правил.
Притискателя беше износен, и го сменихме.
Ефекта: Е, сега тръгването си е далеч по-плавно, и приятно.
Върни се в “ДРУГИ ВЪПРОСИ”
