е не то тая кола не се спре!
- venom4o
Значи.. Отидах на работа днеска с колата на бензин.. Направи ми впечатление ,че много тромаво въртеше стартера ,което е много учудващо защото акумулатора ми не е 55 А както трябва ами е 100А от дизел е.Иии запалих макари трудно..Отидах на работа .. бачках и по едно време ме помолиха да я мръдна ,че ще разтоварват.. мръднах ОК няма ядове.Паля след 1 час да си я върна и върти едвам едвам.. пали и гасне.. Пак паля.. запалих изфорсирах , до 3000 и загасна се едно съм загасил ключа
И ми направи впечатление.. като дам на контакт и се включи помпата и лапите са започнали ама мноа слабо да светят... Демек ,че помпата имя някаква консумация.Бензин имам към 7-8 литра.. НО гасне жестоко.. Възможно ли е помпата да е свършила или проблема е някъде в токовете...
едит: Както повечето знаят .. аз карам на ГАЗ дащото дебитомера ми неработи и на бензин е само под формата на авариен режим.. Нямам ГАЗ в момента и не съм провал там как работи. но преди да свърши газта мъркаше
Последна промяна от venom4o на 26 юни 2007, 23:04, променено общо 1 път.
cocoff
Дано не са и дветеvenom4o написа:Възможно ли е помпата да е свършила или проблема е някъде в токовете...
Това, което съм чувал, е, че бемз. помпа се скапва когато се кара с малко бензин в резервоара, защото бензина я охлажда. Това за съжаление става най-често при смесено каране на газ и бензин. Не знам при теб как е, когато си на газ, бензиновата помпа изключва ли или върти на байпас...
- venom4o
Колеги не е от бензиновата помпа..Незнам от какво е.. Като карам известно време и колата започва да гасне.. Охладителнатга перка не е в ред но карам така ,че въобще не и позволявам и да си помисли да загрее..Предполагам да е запушен горивен филтър... И като постои известно време колата и да се отаят боклуците.. незнам ще пробвам на ГАЗ тия дни ако и там гасне вече ужас...
едит: Леле какъф съм шемет.. та за помпата.. днес я свалих и я проверих.. много хубаво си работи.. прави си налягане.. всичко е точно с нея..
