обороти ескорт
- sharo_baro
- Местоположение: pleven
обороти ескорт
здравейте колеги имам следния проблем
като запаля колата тя се форсира сама
това го прави няколко пъти даже понякога
пада под 500 оборота
това го прави понякога на крастовище
ако някой имал подобен проблем да помага
благодаря предварително
cocoff
Много причини може да има. Някои от тях са изброени тук:
http://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?t=9883" onclick="window.open(this.href);return false;
- sharo_baro
dido64
- Регистриран: 10 апр 2007, 15:21
- Модел на автомобила: Ford escort
- Местоположение: гр.Видин
Колеги, аз също имам същия проблем с оборотите на моя форд/ескорт 1.4/95г. пълен инжекцион/, като запуших с ръка отвора от които всмуква въздух за въздушния филтър двигателя не си промени оборотите и не заглъхна/това при напълно загрял двигател има си обороти/, заслушах се около инжекциона и чувам леко съскане и установих че със сигурност смуче въздух след сензора за въздуха които се намира след въздушния филтър. Значи там на въздушния колектор от вътре има един гумен пръстен които от времето се смачква по външния и вътрешния си размер и започва да пропуска въздух, вчера я уплътних с тиксо и тази сутрин колата ми вече има обороти и работи равномерно/засега/, ще покарам така и ще потърся да сменя този гумен пръстен с нов. При мен проблема с оборотите започва след като свърши работата си автоматичния смукач и докато загрее напълно, малък промеждутък от около 3 минути в зависимост от времето.
