Проблем с бензинова помпа
joni_i
Регистриран: 20 май 2006, 19:06
Модел на автомобила: ford orion 1.6i
Мнение от joni_i » 20 юни 2007, 21:30
Имам Форд Орион 1.6i 1989г.От известно време бензиновата помпа имаше по-силен звук.Вчера запали,минах 3-4м и спря.Помислих че няма бензин защото беше на резерва,затова налях но не запали.Дърпах я с кола но не стана.Иначе като подадеш контакт се чува звук от нея но е по режещ.
Мисля че е от бензиновата помпа но дали е така.Мога ли и как да проверя дали работи и как.И евентуално къде и за колко мога да я намеря.
cocoff
Мнение от cocoff » 20 юни 2007, 21:49
Има манометри за мерене налягането на горивото. Вероятно има и друг начин, да установиш работи ли помпата, ама аз не го знам :(
Най-грубият, за който предполагам, е да разкачиш някъде бензинопровода и да дадеш контакт.
kEFi
Мнение от kEFi » 20 юни 2007, 21:54
...има, вади се, потапя се в легенче и се подава напрежение (пушенето околовръст се забранява тотално).
Това става на Брава (фиат), предполагам че и на Ескорта става...
dimbatami
Регистриран: 31 яну 2007, 20:38
Модел на автомобила: Orion 1.8EFI 16V 105конйе и мондео 1.8 tdi 90 конйе
Местоположение: ПЛЕВЕН
Мнение от dimbatami » 20 юни 2007, 22:10
ми маи споделям мнението на колегите че си е отишла но я измакни някоя връзка към дюзите и подаи контакт трябва да подкочи гориво и да изтече виж в края на горивопровода до последната дюза може да има едно капаче като винтил на гума отвиго и натисни иглата като си подал контакт в това време треба да та окъпи ако ли не си смени горивния филтар пробваи пак и ако нямя ефект търси нова помпа
kEFi
Мнение от kEFi » 21 юни 2007, 11:59
dimbatami написа:ми маи споделям мнението на колегите че си е отишла но я измакни някоя връзка към дюзите и подаи контакт трябва да подкочи гориво и да изтече виж в края на горивопровода до последната дюза може да има едно капаче като винтил на гума отвиго и натисни иглата като си подал контакт в това време треба да та окъпи ако ли не си смени горивния филтар пробваи пак и ако нямя ефект търси нова помпа
....това го прави, но на загасен и студен мотор (само на контакт) и без цигари наблизо, че да не пламнеш!
joni_i
Мнение от joni_i » 21 юни 2007, 19:25
Разбрах обаче че и да потече бензин помпата трябвало да нагнетява на по високо налягане за да работи инжекциона,т.е. уж работи но не варши работа :(
Мнение от nikolovvd » 21 юни 2007, 20:23
Днес научих нещо любопитно.
Комшията, който е автомонтьор ми каза, че бензиновите филтри, които се продават в БГ били големи боклуци.
Преди месец два са сменили изгоряла бензинова помпа на Сиера и Рено заради сменен преди половин година бензинов филтър.
Думите му бяха следните:
Оригиналния филтър е с мрежички в алуминиев корпус, а тези от магазина с хартия и са от стомана. След време хартията се разпада и запушва филтъра. Помпата остава без бензин (а бензина минава през нея и я охлажда) и тя гори. Корпуса корозира и ако се отдели люспа попада в помпата и я сасипва. По-добре си карай с оригиналния филтър докато ти докарам от Австрия оригинален.
Направо се втрещих. Какво щях да направя на горкия Хенри.
dimbatami
Мнение от dimbatami » 21 юни 2007, 21:06
това не е много обедително доста време е минало та да се твърди че е от това филтара се сменя на определени километри не се знае този човек колко е изминал за половин година виж да бе станало за седмица или максимум месец да но така не сам съгласен моят за четири години сам го сменял веднъж но си карам на газ
cocoff
Мнение от cocoff » 21 юни 2007, 23:28
joni_i написа:...Помислих че няма бензин защото беше на резерва...
Това каране на резерва или докато свърши бензина евава мамата на помпите...
Май съм виждал хартиен горивен филтър на моторкрафт, но вероятно има много видове хартия :)
Мнение от nikolovvd » 22 юни 2007, 08:31
Моя горивен филтър не е сменян никога от както съм взел колата 2001.
Усещам, че ускорението не е същото като преди 5-6 години, но пък колата е по-икономична. Дет се вика всяко зло за добро! :lol:
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 58 госта
