Свирене на алтернатор
blacklash
Регистриран: 03 яну 2007, 21:07
Модел на автомобила: Ford Mondeo 1.8 TD 1994
Местоположение: Sofia, Bulgaria
Мнение от blacklash » 13 юни 2007, 09:21
Колеги, преди няколко месеца ми правиха ремонт на алтернатора-смениха ми четките и мякакво реле. От тогава насам при стартиране на двигателя (само когато не е работела примерно един или повече часа) стрелката на оборотомера стои на около 500 об. а алтернатора издава страшен свирещ звук. Като попитах момчетата от сервиза защо така, ми обясниха, че е от акумулатора. Понеже бил слаб след стартиране алтернатора се натоварвал или нещо такова. Въпроса ми е лошо ли е това и дали наистина е от акумулатора. Не съм пробвал с друг акумулатор досега.
Атанас
Mondeo MK3 2.2TDCI
Мнение от Атанас » 13 юни 2007, 09:37
Да не ти свири ремъка? След като са сваляли генератора да не са го натегнали като хората...
Инък обяснението коета са ти дали... *00147* някак не ми звучи сериозно
redchampions
Мнение от redchampions » 13 юни 2007, 12:32
И аз напоследък като запаля и веднага се чува 1-2 присвирвания и спира. А иначе от време на време като запаля за около 2-3 секунди оборотите падат до 400-500 и после се оправя.
Някакви идеи за първото? *unknw*
doctordre
Мнение от doctordre » 13 юни 2007, 12:35
чувал съм доста коли така да "просвирват" :lol: и при мен беше така, силно натягане и проблема (в повечето случаи де) се решава 8)
gogo_21011
Регистриран: 18 яну 2006, 15:15
Модел на автомобила: Ford Escort 1.8 TDI 94
Мнение от gogo_21011 » 13 юни 2007, 13:00
doctordre написа:чувал съм доста коли така да "просвирват" :lol: и при мен беше така, силно натягане и проблема (в повечето случаи де) се решава 8)
проблема го няма, а после и лагери ще сменяш :)
paci:ВКЛЮЧИ HTML в това мнениеза да ти се оправят цитатите!
cocoff
Re: Свирене на алтернатор
Мнение от cocoff » 13 юни 2007, 13:03
blacklash написа: Понеже <<акумулаторът>> бил слаб след стартиране алтернатора се натоварвал или нещо такова.
Ох, как ми олекна... Снощи на 6-7 водки съм се подпрял на един стълб и размишлявам върху некои екзистенциални проблеми, а в главата ми свири. Викам си: "Ще се мре", а то свирело електричеството дето върви по жицата...
doctordre
Мнение от doctordre » 13 юни 2007, 14:25
gogo_21011 написа:
? нз за какво говориш :shock:
Атанас
Mondeo MK3 2.2TDCI
Мнение от Атанас » 13 юни 2007, 14:49
Чак силно натягане не, за да не се сменят после лагери, но като е хлабав ремъка свири и не зарежда добре. Може да свири и като се намокри.
По книжките пише колко трябва да е натегнат
blacklash
Мнение от blacklash » 13 юни 2007, 15:10
Ако не е натегнат достатъчно ремъка няма ли да свири постоянно? Иначе зарежда 14.7 V, което ми казаха, че е добре.
Атанас
Mondeo MK3 2.2TDCI
Мнение от Атанас » 13 юни 2007, 15:15
Не е задължително да свири постоянно.
Може и от калпав ремък - кога си го сменял за последно?
blacklash
Мнение от blacklash » 13 юни 2007, 15:26
Ами не съм го сменял! Така купих колата. По принцип на колко хиляди км. се сменя този ремък?
Атанас
Mondeo MK3 2.2TDCI
Мнение от Атанас » 13 юни 2007, 15:37
На 50-60000 км.
Ти някакви ремъци сменял ли си от както си купил колата?
blacklash
Мнение от blacklash » 13 юни 2007, 15:50
Ами да като я купих смених ангренажните ремъци и ролките, маслата (двигателното и хидравличното) и филтрите (без поленовия).
Понеже съм дал на познат книгата за мондеото, там дали пише колко трябва да се стягат ремъците?
paci: Имаш бутон "промени", използвай го!
Атанас
Mondeo MK3 2.2TDCI
Мнение от Атанас » 13 юни 2007, 16:17
Трябва да пише
Виж и тук:
doctordre
Мнение от doctordre » 13 юни 2007, 22:07
Атанас написа:Чак силно натягане не, за да не се сменят после лагери, но като е хлабав ремъка свири и не зарежда добре. Може да свири и като се намокри.
е силно имах впредвид нормално, не е пренатегнат
blacklash
Мнение от blacklash » 18 юни 2007, 08:36
Здравейте!
Вчера ходих до яовека, който ми поддържа колата и го накарах да понатегне ремъка-направи го и проблема изчезна! Благодаря Ви много!
redchampions
Мнение от redchampions » 18 юни 2007, 21:01
Е мойто "просвирване" не е от ремъка, явно е нещо от стартера, но засега си карам така :P
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 47 госта
