глахне когато и дам газ
fiesta_88
Регистриран: 06 юни 2007, 15:59
Модел на автомобила: форд фиеста 1.1 clx
Местоположение: jambol
Мнение от fiesta_88 » 12 юни 2007, 11:45
когато и дам газ парво глахне и после и се вдигат оборотите. помогнете.колата е фиеста 93 година моно инжектор
cocoff
Мнение от cocoff » 13 юни 2007, 08:37
Това кога го прави на 1000 оборота или на 4000, или и в двата случая?
doctordre
Мнение от doctordre » 13 юни 2007, 09:21
хайде и аз да използвам темата на колегата. и аз имам отскоро такъв проблем при ниски обороти или на място, газта всякаш реагира забавено и докато стигне 2-3 хил. оборота присецва, звука е един сякаш караш на 3 цилиндъра... :roll:
cocoff
Мнение от cocoff » 13 юни 2007, 10:14
При карбураторните ДВГ най-вероятната причина е ускорителна или бензинова помпа. Едмо хубаво миене на карбуратора, смяна на гарнитурки и регулиране на нивото в поплавъковата камера обикновено дават резултат.
Некоректната работа на датчика за положението на дроселната клапа (който го има :) ) дава сходна картина. Утечки по кабелите също могат да бъдат причина.
За това се сещам в момента.
fiesta_88
Мнение от fiesta_88 » 13 юни 2007, 13:23
ми и при 1000 оборота и при 4000 оборота го прави.парво глахне и после се овеличават оборотите.закачах я на апарат и гледахме потенциометара на клапата,закачахме и датчика на ваздуха и на температурата на двигателя,гледахме и колко е излишното гориво враштано в резервоара всичко е в нормите и все пак неможахме да разберем от какво е.от какво друго мойе да е.има един маркуч които саздаздава вакум когато го откача оборотите се вдигаи и като и натисна гаста го няма това глахнене но оборотите и са много високи кам 1800,незнак от какво друго да е :(
cocoff
Мнение от cocoff » 13 юни 2007, 18:42
Ми от много работи може да е. Огледай всички кабели и маркучи за нацепвания/напуквания/прегъвания. Наръси всички контакти с wd-40. Аз не бих се доверил на майстор, щом не ми решава проблема. Изчисти си маф, клапан/моторче за празен ход и каквото се сетиш. Налягането на горивото се измерва, а не се гледа колко връща :)
Мъка ще е, ама все от някъде ще изскочи заека.
shibing
Регистриран: 21 дек 2006, 21:07
Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.1 mi CLX
Местоположение: Пазарджик
Мнение от shibing » 14 юни 2007, 18:03
Твоят проблем много ми прилича на моя.... http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... sc&start=0" onclick="window.open(this.href);return false; Погледни тук ако и при теб е същата картинка може и да ти помогна.Аз моя проблем го имам от 3,4 месеца вече но съм на път да го реша....
Приказката свърши,а вие сте си все същите мърши !!!
fiesta_88
Мнение от fiesta_88 » 15 юни 2007, 14:20
да съштия е проблема.кажи как да я оправя :?:
plamen_dragov
Регистриран: 17 юни 2007, 21:38
Модел на автомобила: fiesta 1.1 clx
Местоположение: yambol
Мнение от plamen_dragov » 18 юни 2007, 20:07
цялата глупост е от свештите.как да варви сас бош супер 4
които кара Форд е горд
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 69 госта
