скъсах ремък :(
- voodoo58
- Регистриран: 01 май 2006, 17:57
- Модел на автомобила: FORD ESCORT 1.8 TDI 97''
- Местоположение: СОФИЯ
скъсах ремък :(
Здравейте , скъса се днеска бех на 2-ра с 20-30 км изгасна и колата спря
Ремъка е сменяван на 20000 и се скъса има ли няква защита тоя двигател ? и да ли е смлян двигатела
- kEFi
Re: скъсах ремък :(
Къде е сменян ремъка?voodoo58 написа:Здравейте , скъса се днеска бех на 2-ра с 20-30 км изгасна и колата спря
Да си го оправят!!!
А и ние да знаем къде да НЕ ходим!
- mrdds
Re: скъсах ремък :(
А и кажи каква марка е ремъка да се пазим от такива.kEFi написа:Къде е сменян ремъка?
- voodoo58
Ремъка е гоодиаър ролките са ина смениха го в един сервиз в надежда до сервиз шкода (еуратек) карам го 1 година и 20000 км не юркам колата карам я нормално просто идея нямам как се скъса и на едно място освен скъсаното беше много наранен почвам да се съмнявам дали въбще са го сменили. Утре слагаме нов ремък и пробваме ако не стане отварям двигателя и ще ви кажа кво е станало
- venom4o
Колега според мен сложи новия ревък и премери компресията първо а недей да палиш! Ако няма на някой от цилиндрите..
ако не тогава се престрашавай.Буталата на дизела са по - здрави от бензиновите.Причина- Дизела работи на двойно бо голяма компресия.Правят ги с по-дебели чела..Най вероятно да си изкривил някой клапан и затова недей да експериментираш!
- EscortMK51.3
- Местоположение: Габрово
- dimbatami
- Регистриран: 31 яну 2007, 20:38
- Модел на автомобила: Orion 1.8EFI 16V 105конйе и мондео 1.8 tdi 90 конйе
- Местоположение: ПЛЕВЕН
колега препоръчвамти направо да отвориш мотора със сигорност има нещо за правене и си огледаи двигателя за причина за скъсването на ремъка нещо като блукирала ролка или водна помпавиж дали и разпределителния вал е добре трябва да има неква причина може и неправилен мантаж на обтегача но да си знаеш няма дизел които е скъсал ремък и да не е отварян и правен а аа и виж помпата `гнп` дали е на ред
Vaklin
- Регистриран: 26 яну 2006, 17:50
- Модел на автомобила: Puma 1.7 Zetec-s в процес на тунинговане
- Местоположение: Козлодуй
Това с многото наранен можеш ли да го снимаш? За двигателя ... 100% трябва да свалиш главата. При тези двигатели ремъкът на помпата е друг и нея не я закачай.
Ваклин Христов
Автомобилна диагностика ЕООД
П.К. 79
3320 Козлодуй
Ваклин Христов
П.К. 79
3320 Козлодуй
- traqn_savov
- Местоположение: VARNA
аз казвам, поне 8 клапана имаш криви, ако се е скъсал на ход"защото са толкова"
Траян Савов:
Траян Савов:
- traqn_savov
при дизела няма защита, по добре е да не се къса.
Траян Савов:
Траян Савов:
- dimbatami
Не само при всички дизели няма защита ми и при повичето бензинови е така аз лично незнам зазападна кола след 92г да има защита то всъщнос защитата си е освобождаване на буталата спрямо клапаните при евентуална среща едно в друго`късане на ремак или агр.верига` да не се деформират по простата причина защото вички констуктори на двг. търсят висока степен на сгъстяване в цилиндара
- traqn_savov
всъщнос защитата е, на местата където ходят клапаните, са издълбани в буталото..
Но си прав някой са издълбани леко, и само ги чуква, но пак ги криви..
Абе, защити мащити, по добре си сменяйте ремъка на време, със хубав, за да не ви боли глава после.
Траян Савов:
Траян Савов:
cocoff
Инерционният момент на разпределителните валове е много малък. В момента на скъсването на ремъка и евентуалния първи удар, те(разпределителните валове спират да се въртят) и пораженията се ограничават само до отворените клапани. Поне на теория е така
Не знам дали няма да е оправдан един оглед на ремъка да 10-15 хил. км...казват, че маслото доста скъсява живота на ремъка.
Последна промяна от cocoff на 10 юни 2007, 09:52, променено общо 1 път.
- traqn_savov
Аз съм виждал на рено 19HACKO написа:Няма как и осемте да са отворени едновременно та да ги ударят буталата, когато разпределителния вал спре.traqn_savov написа:аз казвам, поне 8 клапана имаш криви, ако се е скъсал на ход"защото са толкова"
Траян Савов:
Траян Савов:
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 40 госта
