не пръска вода за чистачките
naftova pechka
Регистриран: 05 мар 2007, 11:10
Модел на автомобила: FIESTA II 86г., 1600 D, 54 h.p.
Renault Kangoo 1870 D, 65 h.p.
Мнение от naftova pechka » 04 юни 2007, 12:30
здравейте! колата е фиеста 86г. онзи ден открих, че не пръска вода на предното стъкло......моторчето изправно, вода има.
за да пръска вода лостчето на чистачката се натиска на вътре и явно дава някъде контакт.....питането е може ли да го разглобя или направо смяна трябва на лостчето
Мнение от mrdds » 04 юни 2007, 13:47
а дали си сигурен,че там е проблема.....защо не си провериш първо предпазителя,тока до ключа и тогава да го отваряш .
иначе имаше няколко колеги,които си ги ремонтираха...тоест успяха да си ги съберат.Защото при отваряне се разхвърчават разни пружинки ,пластинки и т.н
naftova pechka
хм.........
Мнение от naftova pechka » 04 юни 2007, 14:38
казваш предпазителя.......не видях да има отделен бушон само за пръскането.........предполагам е един - този за чистачките...здрав е! чистачките работят.......
cocoff
Re: не пръска вода за чистачките
Мнение от cocoff » 04 юни 2007, 16:37
naftova pechka написа:...не пръска вода на предното стъкло...
От поста не става ясно, при натискане на лостчето моторчето върти, но не пръска вода, или изобщо не върти?
naftova pechka
трябваше да уточня
Мнение от naftova pechka » 04 юни 2007, 16:42
..........моторчето не върти при натискане на лоста
valboy
Мнение от valboy » 04 юни 2007, 17:09
Пробвай най-безболезненото- опитай да впръскаш WD или нещо подобно покрай бутончето!
:idea:
gogo_21011
Регистриран: 18 яну 2006, 15:15
Модел на автомобила: Ford Escort 1.8 TDI 94
Мнение от gogo_21011 » 05 юни 2007, 10:37
Още по безболезнено е направо да му подадеш ток от акумолатора, ако завърти и пръска тогаз търси проблемациите в електриките! Ако не завърти маторя за смяна! Ако пък пръсне от моторчето по кабела по кабела на всяка връзка подаваш пак ток и гледаш дали пръска и така докат стигнеш до място от дето вече не пръска тогаз връзката от последното пръскане до връзката където вече не пръска там ти е проблема! така на последно място трябва да видиш самото копче! Щото отвориш ли го един път.... после ще ти трябва сръчни ръчички, много псувни и още повече търпение!
Айде успех от мене!
форд мк2
Мнение от форд мк2 » 05 юни 2007, 19:51
тая част с лостчето мисля че не се отремонтираше! сменял съм го веднъж но първо проследи кабелите и както ти казват колегите подай му директен ток от акум. да видиш дали бачка.
Be happy
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 31 госта
