Airbag и пълно каско
И как да се борим с тях!? Петте секунди преди катастрофата. Това можеше и да не се случи.
pantata
Fiesta 1.25 '10
Subaru Legacy 3.0R Auto '07
Мнение от pantata » 03 юни 2007, 00:07
Винаги съм се чудил, ако след удар се отворят еърбеговете, каското ще покрие ли тях и пиропатроните? Щото ако си счупя сенника например няма да ми го платят..
la4o
Местоположение: София, център
Мнение от la4o » 03 юни 2007, 00:37
би трябвало да ти го платят. а се чудя, защо не би трябвало да ти платят сенника... в крайна сметка е щета по колата... знам ли... сигурно отговора се крие някъде в условията на застраховката :)
Поздрави,
la4o
pantata
Fiesta 1.25 '10
Мнение от pantata » 03 юни 2007, 01:53
Ами не е снимана вътре...
Vacuum
Регистриран: 01 юни 2007, 13:41
Модел на автомобила: Mondeo 1.8TDI
Местоположение: Русе
Мнение от Vacuum » 03 юни 2007, 09:27
А колко долу-горе излиза каското на Mondeo-то?
doctordre
Мнение от doctordre » 03 юни 2007, 10:33
Vacuum написа:А колко долу-горе излиза каското на Mondeo-то?
мондео може да струва от 3 до 20000 примерно :lol: каското си е % от стойността на колата, как можем да ти кажем така 8)
pantata
Fiesta 1.25 '10
Мнение от pantata » 03 юни 2007, 12:22
като си кажеш годината на колата, двигателя и оборудването, те ще погледнат в техните таблици и ще ти предложат цена на която да застраховаш - на мен първата оферта беше за 10700 :lol: в крайна сметка сметка я застраховах на 9000, защото ползвам доста отстъпки във Витоша и платих 600 лв.
Мнение от mrdds » 03 юни 2007, 15:35
каското покрива всички щети,без значение дали е снимана отвътре или не.
А то като ти се отворят еърбеците само ще ти е до сенника...тоест ще имаш толкова поразий,че това ще е най малката вреда.....въпреки това сервиза ще изпълни всяка повреда която е възникнала от удара.
Източника е сигурен,баща ми е застраховател в.....(няма да кажа да не става реклама)
Vacuum
Мнение от Vacuum » 03 юни 2007, 15:52
pantata, извинявам се че в твоята тема, ама до сега не съм имал кола, и тия неща са ми малко мътни.
А какво ще стане ако две застраховки се дублират? Пример: ПТП по вина на другия. Неговата ГО ми покрива щетите. Аз обаче имам пълно автокаско :roll:
Polly
Местоположение: село Извор
Мнение от Polly » 03 юни 2007, 16:00
Застрахователя ти, при който ти е пълното автокаско, си взима парите от ГО на виновния, а пък застрахователя, направил ГО на виновния водач, има право да предяви регресен иск срещу виновния водач.
FORD - Feel the difference.
Модел на автомобила: служебен C-Max 1,0 EcoBoost
Мнение от DigiPro » 03 юни 2007, 18:55
*00118* На времето когато още имаше мита ми разказваха какво правел един дето вкарва коли. Още при вноса и прави пълно автокаско. Задейства ръчно по някакъв начин еърбеговете да гръмнат. Инсценира лека катастрофа. После с изкараните около 1000 лева от каското плаща митото. Покрива следите от гръмналите възглавници. Маха крушката на таблото и я продава на някой.
pantata
Fiesta 1.25 '10
Мнение от pantata » 04 юни 2007, 01:13
Моята си свети на контакт :roll:
за сенника беше просто пример, хич няма да ми е до него прав си, имах предвид че ако примерно си го счупя някак си там деда знам, без катастрофа
Мнение от mrdds » 04 юни 2007, 09:15
pantata написа:...имах предвид че ако примерно си го счупя някак си там деда знам, без катастрофа
в договора има описани случаите при които застрахователи изплаща щети:
вандализъм
кражба с взлом
природни бедствия
пожар
ПТП
Биха ти платили някакво обезщетение ако прозореца ти е счупен,сенника ти е брутално измъкнат/скъсан/счупен/откраднат,тоест да има основание за кражба с взлом.
В други случаи няма как да вземеш праи..... :(
Сещам се за един случай,когато на мой проятел му счупиха прозореца да му крадат касетофона,за нещастие не могат да го измъкнат,алармата пищи и крадците бягат.
Застрахователя нищо не му плати,защото няма нищо откраднато от колата,а каското му беше частично мисля и не включвало вандализъм.
pantata
Fiesta 1.25 '10
Мнение от pantata » 04 юни 2007, 15:15
Най-важното го разбрах. Ако недай си Боже се ударя и нищо ми няма ще ми възстановят и интериора.
Благодаря.
pantata
Fiesta 1.25 '10
Мнение от pantata » 05 авг 2007, 23:03
А сега като не ми работи машинката за централното от дистанционното, дали мога да предява иск за щета? Има ли шанс да получа пари от цялата работа? Между другото обикалих всички морги, които знаех и нямаше нито една машинка от Ghiа.
la4o
Мнение от la4o » 05 авг 2007, 23:28
ако и цялата врата е смачкана - да, или пък ако се докаже, че се е наводнила да речем и е изгоряла машинката :), но иначе няма как да стане... трябва да има застрахователно събитие... прочети си договора :)
pantata
Fiesta 1.25 '10
Мнение от pantata » 05 авг 2007, 23:50
la4o написа:ако и цялата врата е смачкана - да, или пък ако се докаже, че се е наводнила да речем и е изгоряла машинката :), но иначе няма как да стане... трябва да има застрахователно събитие... прочети си договора :)
по ключалката ми има малка щета, вече описана, освен да я поръчкам още малко.....? така или иначе на есен ще ми я сменят
la4o
Мнение от la4o » 06 авг 2007, 00:03
ами ако може да мине все едно някой се е опитвал да я отвори и това е прецакало машинката... защо не...
Vacuum
Мнение от Vacuum » 19 авг 2007, 13:33
А ако застрахователите, посещават форума :D
iavorjj
Регистриран: 13 яну 2008, 12:54
Модел на автомобила: Mondeo 98"2.0 131кс
Местоположение: Sоfia
Мнение от iavorjj » 04 мар 2008, 19:03
Vacuum написа:А ако застрахователите, посещават форума :D
dany85
Регистриран: 19 юли 2008, 10:23
Модел на автомобила: Вече съм с Ford Mondeo 1.8td, набор 98 :)
Re:
Мнение от dany85 » 15 окт 2008, 05:55
Polly написа:Застрахователя ти, при който ти е пълното автокаско, си взима парите от ГО на виновния, а пък застрахователя, направил ГО на виновния водач, има право да предяви регресен иск срещу виновния водач.
Малко е стара темата, но и аз да се изкажа.
Целта на тази застраховка ГО е да покрие щетите, които ти евентуално ще причиниш = > твоят застраховател няма право да заведе регресен иск срещу теб, освен в случаите когато си употребил алкохол или опойващи вещества. А в случай, че нямаш ГО и причиниш щета ПРИНЦИПНО не би трябвало да ти търсят отговорност - плащаш си глобата пред КАТ и си чист. Това е ако не си друсал де. Такава уж е идеята на гаранционния фонд за който се плащат по 10-15-20лв от всяка полица. Друг е въпроса, че ако нямаш каско и някой те тресне ще ти се резбе гайката докато видиш пари от ГО-то на тоя дето те е отнесъл. Тая застраховка е да си връткат парите застрахователите, според мен
Върни се в “ЗАСТРАХОВКИ, КАТ и ПТП”
