проблем с гасенето на колата
tihomir79
Регистриран: 18 мар 2007, 19:14
Модел на автомобила: ford 1.8 16v 105
Мнение от tihomir79 » 09 май 2007, 18:21
когато колата работи като завъртя ключа за да я огася тя продължва да работи дори и с изваден ключ.Колата е ескорт 1.8 16V 105
превод: paci
Мнение от DigiPro » 09 май 2007, 18:31
Скоро да си сменял крушките на стоповете и вместо крушка с 2 жици да си сложил обикновена а? Ако не търси някъде хлабава маса или утечка.
П.С. пиши на кирилица !!!
tihomir79
Мнение от tihomir79 » 09 май 2007, 18:44
не сам сменял нищо и немога да открия какво и е направо ме побърка
карах я на майстор уж я направи но като се прибрах в къщи отново същия проблем
веден
Регистриран: 20 авг 2005, 22:12
Модел на автомобила: Ford Escort 1,6 i 16v '93г.
Мнение от веден » 09 май 2007, 21:21
Ако продължава да работи най-нормално (като все едно че е с ключа) значи става нещо в ключа - продължава да дава верига. Ако обаче е просто детонация, което е далеч от нормална работа на двигателя, може да се мисли за прегрели свещи , което пък е от бедна горивна смес.
amv
Регистриран: 20 май 2007, 20:10
Модел на автомобила: fiesta 1.1mi
Мнение от amv » 20 май 2007, 20:57
провери ли контакния ключ?
В очите на завистливия,всеки успех е престъпление!
tihomir79
Мнение от tihomir79 » 21 май 2007, 11:01
Когато върна ключа в угасено положение колата работи ,но малко се зачудва дали да гасне или не, след което влиза в добър ритам на работа.
amv
Мнение от amv » 22 май 2007, 22:37
ще се разглабя май контакния ключ
demiro
Мнение от demiro » 23 май 2007, 00:00
Същия проблем преди време го имах на Мондеото,оказа се нагорели контакти в ключа на фаровете :idea: Ако си с Мондео 100 процента е там проблемацията.Отвори от ляво под таблото,махни въртящият се ключ на фаровете/откачи жака/ и прегледай контактите.Почисти ги с финна пиличка и напръскай с контактен спрей.Ако е много нагоряло няма спасение,то нагаря не самия ключ,а по скоро женските клеми на жака.
В МП е много скъп този ключ,но по моргите ще намериш евтино,още по-вече,че като го огледаш на моргата и разбираш дали е сносен ключът.
Тези контакти нагарят и насрещните женски.
Поглед отзад.
Ето имам цял панел от морга,моя не е същия,но точно заради ключа съм го взел.
Мнение от nikolovvd » 23 май 2007, 09:50
Мисля, че имам отговор на въпроса, но ако го опиша ще почнат да ни крадат Фордовете много лесно. Май открих задната врата на Windows -а на Форд. Ако дойда на сбирката може да ви го демонстрирам.
demiro
Мнение от demiro » 23 май 2007, 10:23
Николов,кви са тия недомлъвки :?: Я ако не те мързи прати едно ЛС за кво иде реч,че не моа спа нощеска,пък и сигурно няма да идвам на срещата :wink:
biolander
Регистриран: 30 юли 2007, 16:20
Модел на автомобила: Фиеста mk3 1.1 карбуратор
Мнение от biolander » 11 фев 2008, 17:40
DigiPro написа:Скоро да си сменял крушките на стоповете и вместо крушка с 2 жици да си сложил обикновена а? Ако не търси някъде хлабава маса или утечка.
А сифон бе, драги зрители, съдията вкара гол....
Имам същия проблем като колегата, пуснал темата.
Наистина се получи след като смених крушката на стопа.
Сега ще я погледна и ще рапортувам....
:idea: :idea:
biolander
Мнение от biolander » 14 фев 2008, 17:18
Здравейте, точно в това се оказа проблемът.
Смених крушката и всичко е 6.
@cenzor. Да темата е на повече от година, ама се оказа много ценна и съвета на DigiPro бе точно в десятката.
@DigiPro БЛАГОДАРЯ. Никога не бих се сетил, че е възможна такава връзка.
Рапорт даден. :P
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 32 госта
