Ел. инсталация на климатик
Rumen_2000
- Регистриран: 15 дек 2006, 10:00
- Модел на автомобила: FIESTA Mk7 1.4 71 kW 2010 г.
- Местоположение: GABROVO
Здравейте, имам проблем с климатика - не включва.
Много ще съм благодарен ако някой ми обясни къде се намира релето, което включва електромагнитният съединител на компресора на климатика.
- synthez 3D
FOCUS 1,6-100 HP 2011,
C-MAX -компютърен 3D модел,
Rumen_2000
- alex___
- Регистриран: 22 фев 2005, 01:05
- Модел на автомобила: Ford Escort 1.3
Здравей колега,
сигурен ли си че има фреон как разбра, че е пълна системата. Някой върза ли манометри за да види какво е налиагането?Ако си сигурен че системата е пълна укъси пресостата(датчика)за ниското налягане може да се е скапал .Може така да караш временно, но само ако си сигурен че има фреон
И при слънце и при дъжд
Форда пали от веднъж!
Rumen_2000
Налягането е измерено няма проблем. Не включва релето след пресостата и точно него търся.
Последна промяна от Rumen_2000 на 07 май 2007, 23:11, променено общо 2 пъти.
maikalllll
- Регистриран: 07 сеп 2006, 22:25
- Модел на автомобила: FORD mondeo 1.8 tdi 95 год.
здравей проблема ми е същия днес полудях от жега , и на мен като се окаси с два кабела климата трагжа та се не трае но ..........
ще следя темата за евентуални отговори .........
- traqn_savov
- Местоположение: VARNA
на скорпиото "старото 84" тези релета са под таблото от пред в дясно...
На твоето Еб. л м.
На твоето Еб. л м.
Траян Савов:
Траян Савов:
Rumen_2000
- Атанас
- Регистриран: 18 окт 2006, 15:36
- Модел на автомобила: Mondeo MK2 1.8TDI в сърцето ми
Mondeo MK3 2.2TDCI - Местоположение: София
Колега,
от картинката, която си дал оставам с впечатление, че става въпрос за релето, което включва муфата на компресора.
Гледам в една книжка за Ескорт и там намирам следното:
модели до януари 1995г. въпросното реле е No14 кафяво
модели след февруари 1995г. No4 кафяво
в книжката пише: "До релетата има достъп от задната страна на монтажния с предпазители в салона на автомобила."
maikalllll
проблема ми е отстранен,вапросното реле при мен се намира в кутията която е до акумолатора .......... за ескорт не знам то4но каде е
- Антон Маринов
- Регистриран: 15 яну 2007, 08:42
- Модел на автомобила: преди- FORD ESKORT 1997/ 1.8 TD/90ph
сега - VOLVO V70 2001/2,5 TD/140ph - Местоположение: В.Търново
Аз пък три дни бягам по " МАЙСТОРИ" при мен климатика включва изключваи така постоянно и не ми включва перката на радиатора.
Че вентилатора ли не беше, че температурни датчици и днес стигнахме до извода че няма достатъчно налягане на фреона.
Като стигна 15- 16 атмосфери включи и сега всичко е ОК.
Работнито налягане на климатика е 19атм.
DTM
- Модел на автомобила: *
Надявам се това да помогне -> Air Conditioner re-fill and servicemrdds написа:колеги,за да не отварям нова тема,да попитам в тази: от каде се пълни системата с фреон?Автомобила е фокус 99г.
Гледахме 3-ма "майстори" и не открихме.Ако на някой му се намира картинка най добре.
Става въпрос за дюзите за високо и ниско налягане.
_SLiThER_
DTM написа: Надявам се това да помогне -> Air Conditioner re-fill and service.
- mrdds
@DTM ,
дали със сигурност е на фокус ,защото не видях май да го пише някъде.
Edit:Аааа да още спя и гледам па не виждам.Мерси Cenzor!
Последна промяна от mrdds на 15 май 2007, 11:06, променено общо 1 път.
- alex___
stefank написа:На мен ми е изгорял датчика на климата, някой знае ли откъде мога да намеря такъв за някви нормални пари.На него пише:
93GW19D 566 AA
P8 D3A
SP3 H1004
Благодаря предварително!
Кой датчик, колега? За температурата или за налягането?
paci:
ВКЛЮЧИ HTML в това мнение, за да ти се оправят цитатите!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 33 госта
