Няколко питания :)
b2d
Регистриран: 25 мар 2007, 19:19
Модел на автомобила: Мондео 2.0 / 2002
Местоположение: гр.София
Няколко питания :)
Мнение от b2d » 08 май 2007, 00:41
Да попитам, ако е възможно и снимки да ми качите как/къде да си долея течност за хидравликата и да попитам от къде да си я купя и каква марка ми препоръчвате :?: Разбрах, че е АТФ друго нещо по-специфично, ако има пишете...
Някой да знае къде в София могат да ми погледнат дистанционното на аларма Лазерлайн, че питах при двама трима ама като ги слушам и предпочитам и да не го пипат... (Ама то, ако го пипенеме не се знае ала-бала) да си ми каже направо, че иска да си сложа нова аларма (при него и така) та мисълта ми е следната за дистанционното има 2-бутона единият е паник, а др. е за централното и алармата вкл/изкл. откл/закл. та той по някога е действа а май светка диода, че го натискам...
Крушките които са за интериора и багажника има ли ги като друга светлина различна от жълта... ? ако да модел да ми кажете и къде ги има? Също и добър ел. техник да ми погледне запалката (гнездото) че беше изгорял бушона смених го и мислех, че ще тръгне ама явно е окъсила някде преди него, защото като го замериха в МП и ми казаха, че не достига ток до него... Да попитам днес забелязах (а работаха) че не ми бачкат пръскалките и като напомпак погленднах, че течността изтича при предна дясна гума. Някакви предположения какво може да е (дано не се е спукало казанчето) маркуч?
Контактният спрей, който сте използвали за МАФ-а модел/марка? цена от къде?
Ако се сетя още нещо ще дописвам.
Мерсаж предрително на всички, които помогнат с нещо!
technik
Re: Няколко питания :)
Мнение от technik » 08 май 2007, 06:06
b2d написа:Да попитам, ако е възможно и снимки да ми качите как/къде да си долея течност за хидравликата и да попитам от къде да си я купя и каква марка ми препоръчвате :?: Разбрах, че е АТФ друго нещо по-специфично, ако има пишете...
Хаха човек ти си се скъсал да питаш бе, а дано да не се сетиш повече че ще има до утре да ти отговарям хаха майтапя се естествено, питай колкото си искаш. Аз лично ще мога да ти отговоря на някой от въпросите ти. :) Значи първо можеше да кажеш малко повече за мондеото ти например най-малкото коя година е. Та по същество. До колкото знам на повечето модели Форд (вкл. и моя) на всяко едно казанче било то за охл. течност, течн. за чистачките, масло, спирачна течност или хид. течност си има надпис (с изключение на маслото там има знак - една маслионка ;) ). Обикновенно казанчето за хидравлика на волана има надпис "Steering" (логично нали). Поне тва и харесвам на тая кола, че всичко е направено като за индианци :D А иначе за самата течност взимаш някаква марката няма значение. даже да сипеш нещо друго няма да сбъркаш. Чувал съм, че и нафта може да се сипе. :) Специално за дистанционото ти кажи нещо повече какво не му работи и аз мога да ти помогна за тоя проблем. За лампата ти на всякаде кадето се продава крушки можеш да си вземеш всякакви цветни каквито ти трябват. Също можеше да кажеш от каде си за да ти кажа дали има близо до вас ел.техник. А иначе за тва дето каза че не ти пръскали пръскалките трябва да погледнеш да не би да са ти се разкачили някаде тръбичките щот на места може да имат снатки. Хихи еми това мога да ти кажа за сега, ако има нещо друго както казах можеш да питаш. ;)
b2d
Мнение от b2d » 08 май 2007, 11:34
Aми Мондеото е 1.6 16v 95г. (96г.) и в МП се чудеха явно е на мамеца :) Другото от София съм и съм в Надежда. Но не е проблем стига да е добър ел. ще ида. Другото за хидравличната течност исках някаква марка, ако някой има отзиви иначе ясно, че ще взема някаква по прецена... А как се проверява наличността на тази течност :?: И колко и побира резервоарчето да зная колко да взема :?: Другото за алармата ами случва се така, че не откл. по някой път или не закл. според зависи. Както казах на един бутон е (Лазерлайн) откл. и изкл. на алармата 2в1 централно + аларма това е... Ако има някой не разбрал да драска :)
dreidrei
Регистриран: 26 юли 2006, 15:11
Модел на автомобила: притежавал Ескорт 1.8TD ENDURA-DE, 66kW, '98г, хечбек, Ghia
Мнение от dreidrei » 08 май 2007, 12:03
b2d написа:Другото за алармата ами случва се така, че не откл. по някой път или не закл. според зависи.
И аз едно време имах такъв проблем, оплаках се на алармаджиите (алармата си беше в гаранция), те пробваха да ме убедят, че проблемът не е в алармата, а в колата ми, но... Все пак - това, което се оказа при мен - импулсът, който подава алармата е бил по-кратък, отколкото е необходимо на машинките на централното да заключат/отключат. Смениха нещо, така че да подава нужния импулс и сега всичко си е на шест. Дано съм полезен.
Атанас
Mondeo MK3 2.2TDCI
Мнение от Атанас » 08 май 2007, 12:05
Дано това, което прилагам ти помогне.
orlinm
Местоположение: София/Варна
Мнение от orlinm » 08 май 2007, 12:16
b2d написа:Aми Мондеото е 1.6 16v 95г. (96г.) и в МП се чудеха явно е на мамеца :) Другото от София съм и съм в Надежда. Но не е проблем стига да е добър ел. ще ида. Другото за хидравличната течност исках някаква марка, ако някой има отзиви иначе ясно, че ще взема някаква по прецена... А как се проверява наличността на тази течност :?: И колко и побира резервоарчето да зная колко да взема :?: Другото за алармата ами случва се така, че не откл. по някой път или не закл. според зависи. Както казах на един бутон е (Лазерлайн) откл. и изкл. на алармата 2в1 централно + аларма това е... Ако има някой не разбрал да драска :)
Хидравлична течност има в мото пфое, но е скъпичка. Струва 30 лева литъра, ако ти е само за доливане си е скъпичко щото то колко ще му доливаш. А за вместимостта на казанчето и хидравличната система не знам, би трябвало да не е повече от една бутилка (1л) но наистина не знам със сигурност.
Мнение от pepy1 » 08 май 2007, 18:47
за хидравликата отиваш о ОМВ и си взимаш ATF DII- 1 литър на цена ~12 лв. то пише на кутията че е за автоматични скоростни кутии но пише че става за хидравлика -етикета е на български език в зелено лилав чвят
аз сменях цялото масло като си правех рейката по малко от 2 литра е цялата система
тва за ескорта ,предполагам за мондео няма да е по различно
technik
Мнение от technik » 09 май 2007, 06:15
Хехе еее съседи сме значи :) ами мога да ти кажа един ел.техник в надежда горе доло си го бива. А специално за хид.течност аз лично си взех на Приста ойл течност която струваше 2-3 лева. На казанчето ми показваше че е до половината пълно долях и ми останаха 2/3 от литъра. Впрочем точно това щах да ти кажа че отстрани казанчето е разграфено и на светлина като го погледнеш и си личи до каде е нивото. За алармата ме интересува това да не ти отключва (заключва) прави ли ти го дори и да си в колата и да натискаш бутона? Щото ако си по-далечко е нормално да не ти и изпълнява командата всеки път. Впрочем за колегата кадето каза че трябва да се смени там нещо си за да се удължи импусла за отключване, това важи само ако централното ти е с машинки който не са механично серво а с машинки които се оправляват с въздух. Разликата между първите и вторите е в това че вторите отключват и заключват усезателно по-бавно от първите. Ако има още нещо питай ;)
Мнение от nikolovvd » 09 май 2007, 08:38
Да вметна нещо от лични наблюдения.
За моя автомобил пише, че хидравлечната течност трябва да е на MAX и са прави.
Когато заработи помпата нивото пада почти до минимума. Може и да не съм прав, но направете това наблюдение за всеки случай.
Успех!
jlpetkov
Мнение от jlpetkov » 09 май 2007, 15:29
това за контактния спрей за MAF-a и мене ме интересува..
а за алармата:
пробва ли да смениш батериите на дистанционното :P
тъпо е но понякога помага ;)
Мнение от paci » 09 май 2007, 15:36
При мен нивото е по средата на резервоарчето а MIN и MAX са горе високо.
Правихме си експеримент на запален мотор пълен ляв и после пълен десен и нивото не мърда. Що е толкова голям тоя казан и трябва да е пълен ненам.
Гледам има питания за много неща.
Те малко трябва да са из разделите из форума ма за по-лесно се блъска всичко където не трябва.
Ае ходи търси нещо утре.
Аз мога ли и аз тука да питам за едни неща за козметики ?
И нещо изодзадзе ми шуми май резервната гума ...
Някой да има по-тъмно синя боя си мацна едно петно на бронята ? :twisted:
b2d
ко
Мнение от b2d » 09 май 2007, 21:34
Спрея за МАФ-а е :?: Ае малко по-сериозно :) Доляха ми в един сервиз хифравлична течност и пари не ми взеха :) Че имам други неща за правене при тях и така... Да попитам на Мондеото на къде продължава маркуча за задната пръскалка под гредата на купето или? Че моята нещо се е скъсала и ако е в гредата са Яко тъпи тея от ФОРД ако не постнете една снимка да видя къде отива за Хечбег ако има значение, че го гледахме в сервиза ама нещо ни се вижда, че отива в гредата на купето, което ще рече, че няма оправия освен, ако не реша да я разрежа а ?
traqn_savov
Местоположение: VARNA
Мнение от traqn_savov » 09 май 2007, 21:49
nikolovvd написа:Да вметна нещо от лични наблюдения.
Успех!
Хм, пада но се връща същото количество. :shock:
Траян Савов:
Мнение от cossy » 10 май 2007, 09:20
Колега, форумът има раздели в които да отправиш питанията си за да си полезен и на другите. Ако всичко пишехме на едно място щеше да е буламач. Мисля, че модераторите бяхме достатъчно толерантни. Ако имаш още проблеми ги опиши в правилния раздел, защото този е за лафче. *0030*
Заключена
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 58 госта
