голям кърък
- S>G>Bankov
- Регистриран: 03 окт 2005, 11:45
- Модел на автомобила: ford escort 91г 1.4 карборатор
- Местоположение: kubrat
голям кърък
колеги направо ми идва да се напия от мъка
На фаитона му оправихме окачване, колекторните тръби, карборатора,смених му масла и филтри и оня ден си гледам маслото /1000км/на пяна направо да се гътне човек вязла вода
.А и гледам между блока и главата масло кеф да ти стане.
дали е заминала гарнитурата м/у блока и главата и колко може да струва самата гарнитура мога ли да я изрежа от клингирит и сам дали ще се справя с ремонта ?????????
а може ли да сложа за сега иден стоп и да я карам така а да я правя на пролет
петнадесет души под капака на колата йохохо и ботилка ром
- fiestaracing
Fiesta MK3 1.1 G6A-Зизи-RIP
Fiesta mk3.5 1.1 G6A-Чуки
Братле 100% е гарнитура глава!!!Съветвам те (от опит) да слагаш само гарнитура с марка GOЕTZE или victor reinz(25-30лв)!!!Всичко останало се скапва за максимум 20000км!!!Не я карай в такова състояние-много е опасно за лагерите на коляновия вал!!!Миналата зима правих ремонт на моя двигател-ако имаш нужда от съвет или нещо друго-на среща съм!Отварял съм такива двигатели поне 3-4!!!
Между другото-работя с авточасти,мисля че е от полза(виждал съм всяка 1 марка гарнитури които се продават в България-след определен пробег-резултатите са трагични за някои от тях,истината е GOETZE)!!!
fiestaracing-just race!!!
- S>G>Bankov
ще се наложида я сменям то стана ясно ще видя и сдна семерина на коляновия вал да сменя и гумичките на клапаните
то може и ганитурата на картера да сменям като го отворя че маи не е от кръглите а тогава ще сменя водна та помпа и ремъка
вчера ми направи една мизерия ходих да пия кафе отидох без проблеми като си тръгвах не може да запали помъчих я малко после гледам има безин да карборатора ,подава искра до бубината ама неще помислих че е ремък и тои здрав теглих една м***а и се обадих на един маистор да я погледне тои доиде седна и от първия път я запали
направо да си изядеш ушите .
някакви идеи за причината за мизерията
- fiestaracing
zvezdata
- Регистриран: 18 яну 2010, 12:40
- Модел на автомобила: escort
- Местоположение: бяла слатина
Re: голям кърък
не режи гарнитура
за 25лв.калами
за ремонта не е труден знам от опит ама хубаво е да имаш динамометричен ключ и при стягането започни от вьтре навьн пьрво с 40 н.м. после 80н.м. и накрая 120н.м. и да знаеш мн.расправия е за поне 1-2 дни зависи от маистора
- DigiPro
Re: голям кърък
Върнахме се 5 години назад ...
На някой форуми предупреждава, когато са минали 1-2 години от последното мнение.
- bateto_toshko
Re: голям кърък
