Резба на болтана главината
- Регистриран: 15 фев 2007, 16:44
- Модел на автомобила: Фиеста 1.8Д
резбата на болта които даржи барабана се прецака варти се на едно място и няма отвиване нито затягане иначе колелото не марда в смисал няма лувт е има ама едвам се усеща кажете ми колеги колко пари струва това нещо и имали изобщо или трябва цяла главина да се сменя и как в този случеи може да се извади гаиката като превърта моля ви за хелп и можели известно време да се кара така ? и мога ли също примерно да навия там друга гайка и да карам така ще пречили нещо ?
ima samo dva vida koli Ford i drygi
- mrdds
колега проблема ти е доста сложен и на твое място не бих карал така.
До колкото разбирам си развалил резбата на големия болт с гайката която притиска главината към задния мост.Тъй като това е единствената опора на колелото ако нее стегнато ще се получи луфт-от там ще счупи черупката на лагера където лагерува или в по-лош случай ще разбие шийката на главината(понеже тя е по мека от лагера) и в най лошия случай ще ти изхвърчи колелото по път.
Ако не може да излезе гайката на собствен ход,както казваш се върти и в двете посоки свободно,вземай флекса и режи гайката до колкото можеш-след това със секач я разцепваш и вадиш на парчета.Ще повредиш болта неизбежно,но ще си намериш болт с гайка и здрава резба.Мисля че са еднакви болтовете на всички ескорти с барабанни задни спирачки.Което е добре,че може и по моргите да си намериш.
Не си заслужава за 5-10 лв да рискуваш.щ
П.П Благодаря на Petkoff_pl за приложения снимков материал.
Последна промяна от mrdds на 20 мар 2007, 18:11, променено общо 2 пъти.
- Местоположение: Благоевград
за тази гайка предполагам става на въпрос:
ето лагера за който казва колегата mrddsmrdds написа:Тъй като това е единствената опора на колелото ако нее стегнато ще се получи луфт-от там ще счупи черупката на лагера където лагерува
ето шийката за който казва колегата mrddsmrdds написа:или в по-лош случай ще разбие шийката на главината(понеже тя е по мека от лагера)
и аз така мисля да не рискувам кажете ми само колко пари ще струва този бол с гаиката и колко ще струва цяла главина ? мерси за коментара ти колега
и колеги янмали да стане така и така резбата се е скапала да си взема само една гаика и да си я навия на тази резба която си е останала здрава преди болта от външната страна пук вече ако ми се налжи да сменям лягерите ще му мисля аз не исках да я вадя заради лагверите ами ми беше задържала ръчната някои ако зна еот кад еможе да се оправи без да се вади барабана да казва ще съм му мн благодарен
