Помощ, Фиестата не пали!
muko
- Регистриран: 08 юли 2005, 20:28
- Модел на автомобила: Hyundai Accent 1.4 95 ph
- Местоположение: София, Люлин
Знам, че малко съм оф топик, но съм много на зор - купена от мене като запален фордаджия Фиеста МК3 - 95 1,1 моноинж след съвсем нормален първи ден не иска да запали - акумулатора върти като луд, свалих една свещ - искра има, но като че не чувам при контакт бенз помпата и инжектора - дали няма някаква защита, случайно задействана. Забравих да кажа, че проверих предпазителите - ОК са!
- Rick
- Регистриран: 18 сеп 2005, 03:36
- Модел на автомобила: SCORPIO 2.9 V6 Ghia '93 FOCUS 1.6 Trend '08
Погледни си стартера, може да не дава контакт. Ако чуваш само цък цък при опит да запалиш може и в него да е проблема.
Мойта красавица ми го направи тоя номер преди седмица, на единия ден си палеше идеално, на другия просто отказа.
Купих й нов стартер и сега пали само при завъртане на ключа, дори без подаване на газ.
- Brock
А погледна ли си шоковия датчик/клапан за спиране на помпата при удар - може да е от него - намира се в колонката /от ляво/ при краката на водача. Виж да не е изключил, може да си ритнал колонката като си слизал/качвал.
Снимков материал и инфо
ЕТО ТУК
Последна промяна от Brock на 20 фев 2006, 15:55, променено общо 1 път.
- kEFi
Правилно си се ориентирал. Провери дали стигат 12-те волта до помпата. Ако имаш възможност - подай ги от другаде. Дано да заработи. Ако не- ще се наложи да я изкараш - може да излезе нещо поправимо по нея. Добре е да си провериш предпазителя (за който говори Брок) щото понякога е възможно да се задейства и при подскачане през бордюр...Не е приятно да не се чува помпата!
А бензинов филтър сменян ли е - на Фиеста предполагам че се вижда по-лесно?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 53 госта
