Джанти
ninormal
- Регистриран: 03 фев 2007, 18:50
- Модел на автомобила: mazda 626 1.8 GE 16v
- Местоположение: dobrich-varna
Джанти
Привет колеги от мазда форума
Бихте ли ми казали дали джантите от мондео,ще станат на ескорт.Само зная,че ескорта е '93 година.Благодаря предварително
P.S Ескорта досега е каран с 13-ки, а от мондеото са 14-ки
- MegatroniC
- MegatroniC
- Dundee
- Регистриран: 22 яну 2006, 14:48
- Модел на автомобила: Mondeo Mk4 2.5T
http://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?t=6613
Виж какво пише по книгите и бъди спокоен че ще станат.
- isoiso
- Регистриран: 08 яну 2007, 19:15
- Модел на автомобила: Mondeo MK2 1.8 zetec 98г
Извинявам се грешката е моя - джантите за Мондео не ставаха за Сиера, а не за Ескорт. Моите ги купих от един пич дето си ги беше купувал за Сиера като си мислел, че са същите ама беше отдавна и затова се обърках. Още един път се извинявам за подвеждащия отговор
имаше някаква разлика, ама каква точно . . .
Например за да си ги сложа на Мондьо гумаджията ги кара на стругар за някакви втулки и т.н.
Последна промяна от isoiso на 03 фев 2007, 21:40, променено общо 1 път.
- cenzor
- Местоположение: СОФИЯ
Тъй и тъй ninormal си получи отговора, да питам пък аз.
След месец - два като гледам времето отново ще слагам летните гуми. Смятам да си сложа лети джанти , но съм тотално бос по въпроса.
Знам, че за Фиестите са следните размери:
Focus / Cougar/Fiesta---Централен Отвор-63,3---PCD-4x108mm
Дотук добре, но като чета има още една камара неща, с които трябва да се съобразя - ET, дали ще опират някъде..
Има ли лесен начин да определя дали дадени джанти ще станат за моя автомобил.
Отделно - ще слагам гуми 175/65/14 - тези размери какви джанти означава, че трябва да търся?
- chains
- Регистриран: 08 мар 2005, 23:25
- Модел на автомобила: Mondeo 1.8 TDI `94 CLX Turnier & Focus 1.6 V16 `00 Turnier
Колеги абсолютно всички джанти на Форд с четири дупки са еднакви по размер /говоря за 14 инчовите - при 13 са два размера по-широки и по-тънки с оглед Фиестата, но пак са заменими просто на по-тънките не може да се сложи гума по-широка от 165/ и стават на всички Фордове с четири шпилки / има италианки и с болтове, но пак стават/. Единствената разлика при различните модели е масата им с оглед дизайна /тоест има олекотени - това са тези с големите отвори най-често са сток монтирани на Сиера 2/ та желателно е на един мост да се слагат от един модел.
Колеги не си купувайте от Пежо или Ауди /нищо, че навсякъде ще се опитат да ви убедят, че са еднакви - не са и най-важното са от много по-мека сплав и особено дизел ще ги направи на мекица за нула време/!
- cenzor
Тоест да разбирам, че всички оригинални от Форд, с 4 болта ще станат.chains написа:Колеги абсолютно всички джанти на Форд с четири дупки са еднакви по размер /говоря за 14 инчовите - при 13 са два размера по-широки и по-тънки с оглед Фиестата, но пак са заменими просто на по-тънките не може да се сложи гума по-широка от 165/ и стават на всички Фордове с четири шпилки / има италианки и с болтове, но пак стават/. Единствената разлика при различните модели е масата им с оглед дизайна /тоест има олекотени - това са тези с големите отвори най-често са сток монтирани на Сиера 2/ та желателно е на един мост да се слагат от един модел.
И още нещо - понеже виждам, че го спомена. Как да разбра кой модели са по-твърди ( предполагам, че по-твърди = по-добри) ?
- cenzor
chains написа:Ориг на Мондео са много здрави /дори и аз с дизела трудно успях да изкривя джанта/ - те са черни с малки декоративни кръгли отвори! А и втора употреба за 20лв. на брой по гумаджийниците или моргите ще си вземеш като чисто нови!
