може ли колата да работи без дебитомер на ГАЗ
venom4o
Местоположение: София- Банкя
Мнение от venom4o » 06 яну 2007, 20:14
? Изключен е дебитомера защото като го включа и колата гасне...
dand
Регистриран: 28 яну 2007, 11:35
Модел на автомобила: ford escord rs 2000
Местоположение: Kostenets
дебитомер
Мнение от dand » 30 яну 2007, 17:35
не знам защо но и аз чух че можело и без дебитомер на газ,просто се махал,и на негово място се слагал един спортен филтър и всичко заспивало-през уикенда ще пробвам на един ескорт 1.8 16V и ще ви кажа
tata1971
дебитомер
Мнение от tata1971 » 30 яну 2007, 21:43
Аз съм без дебитомер така я взех и така ще я карам!Но странно че имам тая пластмасова кутия за която пише че е дебитомер в справочниците-след филтъра е.Плава кораба и това е!
Наесен с песен в К1.
Set
Мнение от Set » 31 яну 2007, 12:16
Без дебитомер може но само на газ!
На бензин няма да може да запали или ако запали ще държи някви незнайни обороти!
Таралежа е птица упорита!?!
tata1971
Скорпио-дебитомер
Мнение от tata1971 » 02 фев 2007, 13:06
Уточнявам че кораба върви както на бензин така и на газ!Имам едно подозрение че газовото е слагано в завода производител и може би там са отстранили дебитомера и т.н.Но дебитомер нямам :shock:
orlinm
Местоположение: София/Варна
Мнение от orlinm » 02 фев 2007, 13:10
Моята работи и на бензин без дебитомер. Направих си експеримент и дръпнах дебитомера (МАФа) от куплунга и си работеше без проблем. Даже я покарах малко.
TIN
Регистриран: 17 фев 2006, 15:40
Модел на автомобила: Ford Mondeo 1.8i DOHC 1796cc 16V Zetec 85KW (115PS); 95 - комби,АГУ BRC Sequent Injection
Ford Fiesta 1,4i 2008г.
Местоположение: гр Сопот
Мнение от TIN » 02 фев 2007, 14:05
orlinm написа:Моята работи и на бензин без дебитомер. Направих си експеримент и дръпнах дебитомера (МАФа) от куплунга и си работеше без проблем. Даже я покарах малко.
А провери ли колко е разхода на бензин ? :)
Според мен без дебитомер най-малкото компа ще натрупа грешки, сервизен режим и т.н.!
Не регулира правилно сместа.....висок разход....
А защо ви е да го изключвате при положение че го има ? :)
Ако го нямаше е интересно на компютърна диагностика какво казва компа....натрупва ли грешки и т.н.!!
murselin
Мнение от murselin » 02 фев 2007, 16:52
може без дебитомер но разхода на гориво е значителен.5 години карахме 1 мазда така :)
orlinm
Мнение от orlinm » 02 фев 2007, 17:05
TIN
Е не съм и гледал разхода без дебитомер. Но работеше, а аз си го закачих обратно същия ден още. Просто исках да видя ще върви ли изобщо.
dand
Мнение от dand » 02 фев 2007, 22:51
значи имам такъв въпрос.
моят RS просто нама или поне не виждам дебитомер.тъй като писах че имам служебен форд 1.8-16V,при него от инжекцията излиза един маркуч/тръба/и отива през накъкваелектроника/което предполагам е дебитомера-там влиза един куплунг с кабели и после влиза във въздушния филтър.
това ли е дебитомера,и дали ще окаже влияние на мотора на RS-а ако го няма,щото при него тея работи ги няма.при него просто на изхода от инжекцията има един спортен филтър и това е-значи колата върви за страх и мога да кажа че гори около 8/100 на дълго при скорост средно 100-110 км/ч.
brslv
Регистриран: 29 яну 2007, 20:41
Модел на автомобила: escort mkV Zetec 2.0T
Местоположение: търговище
Мнение от brslv » 08 фев 2007, 19:51
Баш то е дебитомера/между дроселната клапа и филтъра, с четири жички/. На моята понеже и сложих мотор от една ботурясана и нямаше тия пласмасовите тръби и кутия за филтър, я карам със спортен филтър. Основно я карам на газ, но и на банзин пак без дебитомера щото с него нещо не може да натамани тихите и много се замисля кат я настъпиш. Чувал съм че с прецакан дебитомер е имало случаи да гори 20/100, но с изключен нямам такива впечатления/все пак ми гори над 10/100, ама аз само се лигавя на бензин, затова го преживявам/
NEXT1
Регистриран: 27 сеп 2008, 01:50
Модел на автомобила: FORD MONDEO
Re: може ли колата да работи без дебитомер на ГАЗ
Мнение от NEXT1 » 22 юни 2011, 22:02
аз съм с мондео 1.8 97г колата я карам с изпушил дебитомер изобщо го няма никав а проблеми с разхода никакви варви и ускорява идеално в градско каране нормално ми харчи 9 на сто изван градското някъде 7
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 3 госта
