теч на антифриз
- Jani_Petrov
- Регистриран: 04 яну 2007, 18:35
- Модел на автомобила: Ford Escort 1.6EFI
105 кончета и едно пчелно семейство да бръмчи малко ;))
ПЪК НА СРЕЩИТЕ ИДВА С ОПЕЛ :(( - Местоположение: Varna , Po sveta i u nas....
теч на антифриз
Става дума за Форд Ескорт 1.6 EFI . От дясно някаде около ангренажния ремък около ролката на коляновия вал, или малко над нея, не се вижда точно се получи теч на антифриз. свалих капака на ангренажа и пак не виждам откъде точно тече, отворих капачката на разширителния съд ,взе въздух и теча се усили. Значи някаде има гояма дупка, само незнам от какво е или пък от какво се е получила?
Някой наясно ли е, разглобявал ли е такова чудо и може ли да помага, че аз още несъм разглобявал и непредполагам от какво може да е ? ? ? ? ?
Anton Tonchev
- Регистриран: 28 ное 2006, 21:03
- Модел на автомобила: Нисан Примера
- Jani_Petrov
значи теча е ниско долу, не се вижда точно като се свали капачето на ремака горе. мисля че е някаде непосредствено над ролката на коляновия вал
Anton Tonchev
crazy_dude
- Регистриран: 20 дек 2006, 09:40
- Модел на автомобила: Форд Фиеста 1.6 16v '95
- Местоположение: Божурище
Re: .
Jani_Petrov написа:значи теча е ниско долу, не се вижда точно като се свали капачето на ремака горе. мисля че е някаде непосредствено над ролката на коляновия вал
Същото като при мен........оказа се водната помпа....
И не знам как е на ескорта, ама на мен ми разкачиха половината двигател за да я сменят!
- Jani_Petrov
Anton Tonchev
- nikolovvd
- Местоположение: Видин
100 % водна помпа. Щом теча се усилва като отвиеш капачката - това трябва да е. Такива неща се случват, когато ремъка е бил пренатегнат. Разбива се едно нещо като семеринг (не се сещам как се казва), което непозволява на антифриза да излезе през лагерите на водната помпа и антифриза влиза по остта и се разбиват лагерите. Ако е това няма да е лошо в сервиза да ти проверят и генератора за луфтове, защото всяко зло не идва само.
- mrdds
....фибърnikolovvd написа:100 % водна помпа. Щом теча се усилва като отвиеш капачката - това трябва да е. Такива неща се случват, когато ремъка е бил пренатегнат. Разбива се едно нещо като семеринг (не се сещам как се казва), което непозволява на антифриза да излезе през лагерите на водната помпа.
Гадно наистина.
- Jani_Petrov
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 64 госта
