ST170
- Vandall
- Регистриран: 21 ное 2012, 20:03
- Модел на автомобила: Ford Focus ST170
Re: ST170
Здравейте,колеги! Скоро не съм спамил, за това реших да дам малко инфо какво се случва при мен. Та, след като успях да намеря хубави зимни гуми за заводските 17ки реших, че е време да кача колата на 18ки за лятото. Спрях се на модел Arospeed 18, на снимката може да видите модела. Джантите са в добро състояние с хубави 4 еднакви гуми. Утре ще отида на финален оглед и ако всичко е наред - ще ги взема. Ще трябва да изчакам втулките за джантите, тъй като са с различен отвор.
Междувременно успях да затъмня стъклата. Следва изработка на спортна изпускателна система и леко освежаване на боята и няколко засегнати части, тъй като на задна лява врата имаме малко ръждичка.
Изпратено от моят E6653 с помощта на Tapatalk
mechanic-smile *fe*
- Vandall
Re: ST170
Здравейте, колеги, от доста време не съм писал. Както някои от вас знаят колата вече е с 18" джанти с летни гуми. За момента окачването и всичко по двигателя е стандартно, но искам да попитам запознатите дали могат да ми помогнат със следния проблем:
При каране с постоянни обороти (случва се когато я карам между 2000-3000 оборота) колата придърпва.
Може ли някой да сподели дали проблема може да е от свещи и кабели или е възможно да е катализатора или нещо друго?
Благодаря и ето малко снимки.
Изпратено от моят CLT-L29 с помощта на Tapatalk
mechanic-smile *fe*
- Vandall
Re: ST170
Днес ще закачим колата на диагностика, да видим там дали ще покаже нещо. Ако не излезе проблем започвам поетапно да сменям.
Така или иначе колата вече направи около 40 000 км, време си е за свещи, ще проверим и с кабелите дали всичко е ок и ако и тогава не се оправи проблема - ще се насоча към бобина.
mechanic-smile *fe*
- Vandall
Re: ST170
Здравейте, колеги!
Както и предполагах - диагностиката не показа никакви проблеми, но въпреки това придърпването си остава като проблем. Скоро ще взема нови свещи и кабели, а ако и след това не се реши проблема - ще проверя бобината.
mechanic-smile *fe*
- Conan_1
- Местоположение: Plovdiv
Re: ST170
Колега разбра ли се къде е проблемът?
за толкова дълго време,
ANGEL4O
- Регистриран: 19 мар 2016, 19:39
- Модел на автомобила: фокус 1.6 16в 2002г
- Местоположение: панагюрище
Re: ST170
Кара ли се още това стVandall написа: ↑06 юли 2018, 10:33Здравейте, колеги!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 6 госта
