Теч на масло от капачката
- Регистриран: 16 ное 2018, 08:21
Re: Теч на масло от капачката и гарнитура на капака
Маркара е Ок, ама май не е ок. За месец каране се установи, че все още влиза мало в 2 и 3 цилиндър. Течът е от средната част на гарнитурата, тази която е окол 2 и 3 цилиндър. Иначе другите части са ок. Или капака е кривнал или гарнитурата не е окей. Сега мисля да пробвам с силикониране, че не ми се сменя капак само зараи проба - грешка. Ако и слиликона не помогне, тогава е сяно ще се сменя капака
Последна промяна от ADDimitrov на 25 апр 2022, 22:43, променено общо 1 път.
Ади-и, аз бих опитал със силикониране на твое място, НО: първо изчистваш перфектно контактните повърхности, премахваш всякакЪви остатъци по тях, минаваш ги с парцалче напоено с Коресилин, бавно и мераклийски нанасяш дебело, но внимателно силикон на Виктор-Рейнц(има такъв баш за целта), изчакваш 20-30 минути, според околната температура, за да стегне малко-така става, като гарнитура и чак после стягаш.
При изчистването на повърхностите ползвай лупа, ако трябва-аз понеже съм дърт така бих направил-признавам си!
Ако трябва да изчегърташ нещо по контактните повърхности използвай макетно ножче, а още по-добре дървена бъркалка за кафе(събирам такива, "заточвам" ги, като шпатулка, че все свършват някаква работа), но много нежно и внимателно!
Дано съм ти помогнал да си решиш проблема и пиши, какво се случва-ако не ще му мислим!
Христос Воскресе, Ади-жив и здрав да си-помня те с добро, както и цялата Варненска група, а помня, като слон!
П.С. Отделно, че е много важно как, аджеба се затяга капака-от центъра към периферията бавно и постепенно, или, както дойде...?
И още нещо, Ади-темата ти е "теч от капачаката"-коригирай я, щото не е оттам проблемът явно, ако съм разбрал правилно.
Уви Victor Reinz не изкара и 8000 км. Много тъпо. Момчета давайте съвети на коя марка да заложа, че сега с маслото ще сменям и гарнитурата за втори път.
- deathstorm
Пробвай с Elring, преди 2 години като регулирах клапаните сложих такава и още държи. Също, както си се сетил вече, има вариант и капака да се е изметнал.
Да така е , чудя се кой дявол кара производителите да правят пластмасови капаци!!!
- Регистриран: 02 сеп 2022, 12:16
- Местоположение: Dupnitca
трябва да тече по-малко и от семеринг на маховик и предна шаиба ,премерете компресия, но 90процента издухал мотор сложете като временна мярка упльтнител
- Регистриран: 07 окт 2016, 21:52
- Модел на автомобила: Ford Mondeo Estate mk4 2010 2.0 HE Duratec 145 hp + LPG
- Местоположение: Ruse
Ако капакът се е изметнал - изрежи някакви лентички от маслоустойчив материал и подложи в улея на капака под гарнитурата и ще уплътни.
