Странен звук под капака на Фокус-2 1.8 Дуратек сутрин
F Focus
От около месец(може би откакто застудя?) сутрин, като запаля двигателя из под предният капак се чува звук, като от компресор, изпускащ въздух...?!
След около километър този звук(шум) изчезва-а, сега, де?
Ако двигателят е топъл не се чува нищо подобно.
Чек-мек не свети, проблеми други няма.
Ще съм благодарен да чуя мнението Ви какво би могло да издава подобен звук(шум, фучене)?
Хубава вечер!
Хубава вечер!
Ради-1
Re: Странен звук под капака на Фокус-2 1.8 Дуратек сутрин
А на газ мирише ли
F Focus
Не мирише на газ, а и не намирам логиката ти в питането? Ако нямаш идея от какво е проблемът по-добре да не пописваш, ако не можеш да бъдеш полезен!
М/у другото тази сутрин не се чу фученето.
- MamaMy
- Регистриран: 18 мар 2021, 22:05
- Модел на автомобила: Galaxy 1,9 TDI 2003г
- Местоположение: Плевен
И аз се стреснах няколко сутрини по ред. Оказа се, че студен се опитва да запали нафтовата печка. Вчера докато сменях гумите го установих и се успокоих. Ще трябва да и намеря предпазителя и да я спра за да не ми точи акумулатора. Така или иначе не успява да запали а само вие и дърпа ток.
По-добре млад, здрав, красив и богат отколкото стар, беден, болен и грозен
ADDimitrov
- Регистриран: 16 ное 2018, 08:21
Колега пробвай да качиш клип тук че така Е трудно да си го представим.
F Focus
Ще опитам, но напоследък не прави тази магария...абе фокуси незнайни всякакЪви...
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 33 госта
