Смяна на фаровете мондео мк3
tattoo442
- Регистриран: 01 юли 2021, 21:07
- Местоположение: Пловдив
Здравейте колеги. Карам мондео 2001 г. от 3 седмици и доста неща не са ми ясни.
Като го взех беше с ксенонови фарове с лупи,но аз предпочитам стандартните рефлекторни фарове( доста по красиво стоят на колата) и ги смених.
Всичко е супер,но не мога да подкарам моторчетата за ниво на фаровете.Купих си и ключ за светлините който е с потенциометъра за нивото.Според мойте схеми пин 5 от двата фара трябва да отиде до пин 1 на ключа. Така ли е или пропускам нещо? Моля ако някой е минал през тази заигравка да сподели своя опит.
БЛАГОДАРЯ НА ВСИЧКИ ПРЕДВАРИТЕЛНО !!!
- fordmaniac
Re: Смяна на фаровете мондео мк3
Ксеноновите фарове на Мондео 3 са с нивомат с два датчика на предна и задна ос. То за това няма на копчето регулатор с потенциометър по височина, щото е автоматично.
Има доста разлика по инсталацията и директно включване на ново копче и обикновени фарове не става. Трябва разместване по схемата за нормални фарове.
Поздрави.
Поздрави.
tattoo442
Имате ли идея кое трябва да се размести?
Аз намирам разлика само във веригата на 5 пин на фаровете
tattoo442
Работата заспа ...реглажа тръгна...темата е за триене.
ivo_63
Темите не са само някой да ти помогне да си решиш персоналния проблем , а и да споделиш как е решен , за да помогнеш и на други колеги. Така че , ако искаш сподели решението , пък триенето на темата друг ще го реши
tattoo442
Ами с 2 думи бях объркал номерата на буксите които се полвзват.
Иначе пин 1 на ключа за фаровете трябва да стигне до пин 5 на двата фара,но аз исках да полвзвам съществуващата инсталация ,а не да прекарвам кабели и от там дойде заигравката. Иначе като се пренареди както трябва по схемите от ford tis всичко работи.
