EGR тест при контакт
- addition
- Регистриран: 14 ное 2007, 17:35
- Модел на автомобила: Focus C-Max 2.0 TDCI '04 Ghia
- Местоположение: София, Монтана
Колеги,
Говорих с майстор за включването на подгревните свещи. Казах му, че моите се включват винаги, включвал съм волтметър в запалката - като дам контакт, напрежението пада на 11 V, след няколко секунди чувам цъкане на реле и напрежението пак става 12 V. Според него това трябва да е EGR клапана, който си тества крайните положения.
Възможно ли е да е това? Макар и електромотор, доста ток похарчва, щом пада толкова напрежението. Моите свещи за заврени под стъклото и трудно ще сложа някакви амперклещи, за да видя кога се включват.
ivo_63
Re: EGR тест при контакт
Ще разбереш по Коледа дали ти работят свещите.
- specialista
- Местоположение: Гр.Ямбол
4бр. по 200вата как ти се струва,черпи ли ток или не?
А тоя ЕГР и тестовете ..
Дизел Център Ямбол
Roninn
- Регистриран: 08 юли 2017, 22:07
При мен егр си чука двете положения при всяко връщане на ключа на студено ,и то 2 или 3 пъти движи клапана,снощи рових по колата и пак ми направи впечатление.
Изпратено от моят Redmi 4 с помощта на Tapatalk
- addition
И според мен такъв голям ток не може да е от друго, освен от свещите, но реших да попитам, след като установих, че и лятото си се включват.specialista написа: ↑23 окт 2019, 22:504бр. по 200вата как ти се струва,черпи ли ток или не?
