Проблем турбо
- Регистриран: 10 дек 2010, 15:20
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 1.8 TD
Проблем турбо
Колеги помагайте турбото не работи няма никъв ряз колата може ли схема на вакумите или някой да каже Как се редят
Re: Проблем турбо
Забравих да напишаколата ефирд мондео 2001 дизел 115 к.с
Re: Проблем турбо
Какви са тия вакууми-на това Мондео турбината не е с променлива геометрия.
На другия мотор- 130 коня се управялва турбината с ваккуми и клапани.
Re: Проблем турбо
Малко преди 2000 оборота забива моцуната все едно нещо е спъва и към 2500 съвсем леко сеусеща турбота,колата има вакуми и е следремонт на двигатела от ремонта остана без турбо
- OgiDogi
- Местоположение: Сливен
Re: Проблем турбо
Кой прави ремонта и в какво се състоеше?
По-скоро нещо не е направено както трябва, примерно веригата не е зацепена правилно и на помпата и бяга предварението - караш обратно при майстора за проверка. Ако ти си майсторът, разглобявай и сглобявай, докато откриеш какво пропускаш (може и някой датчик да е). Винаги има вероятност и електрониката на помпата да е изпукала, защото примерно си започнал да разкачваш букси преди да откачиш акумулатора.
Re: Проблем турбо
Удави се във един гьол и влезна вода през филтъра изкриви една биела във това се състоя ремонта,диагностиката лови грешка на дибетомера сложихме друг и пак същото
- OgiDogi
Re: Проблем турбо
Заседнал в отворено положение EGR може да предизвика грешка за дебитомер и понеже разтоварва налягането в колектора - все едно турбината не надува достатъчно.
И друг път, като имаш проблем - давай малко предистория и информация за диагностични кодове за грешка и евентуални предходни/последвали интервенции, както и точният модел и година (особено кубатура и мощност на двигателя).
Re: Проблем турбо
Колега ако е заседнал ЕГР клапана къв е варианта има ли шанс да се ремонтира
- OgiDogi
Re: Проблем турбо
Ако колата е давена в гьол, има вероятност по време на ремонта да е ръждясала оста на EGR клапана и още при първото отваряне да е заседнала. Сваляш, оглеждаш, пръскаш с почистващи и смазващи спрейове и стържеш нагар и ръжда където и колкото може, като внимаваш да не надереш контактната повърхност на "паричката", която затваря потока на изгорелите газове.
Re: Проблем турбо
Клапана работи раздижихме и смазахме но проблема продължава диагностиката показва следната грешка "входящ температура въздух датчик 1 верига" нямам вече идей турбото продължава да се усеща след 2500 оборота просто няма тяга
- OgiDogi
Re: Проблем турбо
Ами, то си пише - явно има проблем с окабеляването на датчика за температура на въздуха към колектора или направо е прекъснал самият датчик. На Фокус се намираше на изхода на интеркулера, преди гофрирания маркуч, на Мондеото може би е пак там някъде. Няма да се учудя, ако просто сте забравили да го включите или буксата не е влязла достатъчно.
