Климатик проблем!
CARDI
- Регистриран: 22 юли 2015, 17:38
- Местоположение: Плевен
Климатик проблем!
Здравейте, скоро купих от колега Форд Фиеста 1,4тдци, 68к.с., 2004г. Климатика не работи. Колегата ми казва, че в края на миналото лято, климатика е спрял да работи. Видял е, че кабелите, които отиват да един датчик на тръбата отиваща до радиатора - са прекъснати. Търсил е буксата с част от кабелите. Намерил ги е и през зимата ги е вързал, но не е 100% сигурен дали правилно са свързани кабелите, те са 3-4 кабела. Сега климатика не работи. Майстор, който пълни климатици казва, че фреон има! Компресора включва и тръгва, но няма хладно. Как мога да проследя кабелите и да разбера правилно ли са свързани, или има друг проблем - клапани, компресор, .....? От Плевен съм. Някой ако знае за майстор, който може да помогне в тази ситуация - нека каже!
Благодаря!
Благодаря!
- valio57
- Регистриран: 18 мар 2011, 22:45
- Модел на автомобила: Ford FOCUS lll 1.6 TDCi 2012г
- Местоположение: Slovakia
Re: Климатик проблем!
Ами като белите са цветни. Свързват се по цвят и така. Но не е гаранция че ще заработи. Проблем може да има и в датчици магнетично вентили. Трябва си майстор.
