Разкодиране на Форд касетофони
Tihomir87
Регистриран: 22 яну 2019, 13:31
Местоположение: Plovdiv
Re: Разкодиране на Форд касетофони
Мнение от Tihomir87 » 23 яну 2019, 09:25
Благодаря много!
ivelin.mitev
Регистриран: 24 яну 2019, 13:15
Мнение от ivelin.mitev » 24 яну 2019, 13:27
добър ден и от още един форд фен. Както колегите и аз ще помоля за помощ.
имам форд ка 2002 и сега нямам кода за радиото.
серийният номер е МО16336
Благодаря ви много :twistednew:
Мнение от HACKO » 24 яну 2019, 16:40
ivelin.mitev написа:
24 яну 2019, 13:27
0246
ivoip1
Регистриран: 27 яну 2019, 19:53
Местоположение: Viernheim
Мнение от ivoip1 » 27 яну 2019, 20:07
дойде зимата и акумулатора на форделата ми замина!След смяната с нов,касетофона иска код, но нямам такъв. Ако може да помогнете.
Понеже не знам кой код да напиша ще ви пусна снимка.
Благодаря ви предварително!
helios
Регистриран: 25 юни 2007, 20:48
Модел на автомобила: Focus C-MAX 1.6L TDCi
Местоположение: st.zagora
Мнение от helios » 27 яну 2019, 20:56
ivoip1 написа:
27 яну 2019, 20:07
2724
ivoip1
Мнение от ivoip1 » 27 яну 2019, 21:46
Колега кода не става
Мнение от ЯЛТА » 27 яну 2019, 21:53
ivoip1 написа:
27 яну 2019, 21:46
Кода го няма на снимката, трябва да започва с буква М или V. Отзад на радиото Е, или отстрани.
Мнение от Ozzie » 27 яну 2019, 21:58
@ivoip1
Пробвай с 1693 или 3807
Valio90
Регистриран: 03 фев 2019, 22:18
Местоположение: Хасково
Мнение от Valio90 » 03 фев 2019, 22:29
Здравейте.
Имам ford fiesta 2006 година,подменях акумулатора и сега немога да пусна касетофона иска код,а аз него знам може ли да ми помогнете
Serial: V161460
Single cd kw2000
Мнение от Ozzie » 03 фев 2019, 22:36
Valio90
Мнение от Valio90 » 04 фев 2019, 22:10
Пробвах с кода който ми дадохте и не стана
Появява се пак,че иска код когато го потвърдя
Мнение от Ozzie » 04 фев 2019, 22:36
Това вади unlocker-a, затова и го пуснах в мнението.
За повече, не знам.
Мнение от ЯЛТА » 04 фев 2019, 23:07
Valio90 написа:
04 фев 2019, 22:10
Пробвах с кода който ми дадохте и не стана. Появява се пак,че иска код когато го потвърдя
Кода за този № Serial: V161460, който ти е дал колегата е верен. Освен ти да си объркал серията и №. И вече да е заключен...........
Valio90
Мнение от Valio90 » 05 фев 2019, 21:47
Да кода и аз пробвах както показа колегата и ми даде същия код.Но явно се е заключил защото пробвах други кодове преди това,а дали има някакъв начин да се отключи?
Благодаря предварително
Мнение от ЯЛТА » 05 фев 2019, 22:05
Valio90 написа:
05 фев 2019, 21:47
дали има някакъв начин да се отключи?Благодаря предварително
Ще ти се наложи в Мото Пфое да попиташ по телефона. Или за два часа да оставиш радиото да "оглупее", ако се получи разбира се, имаше там някакви врътки по този въпрос.
Jorfii
Регистриран: 18 фев 2019, 18:16
Мнение от Jorfii » 18 фев 2019, 18:21
Здравейте, колеги. Един приятел, вече половин година се мъчи. Моля за код. Серийния код е : м991629 много се надявам някой да помогне.
Мнение от HACKO » 18 фев 2019, 19:16
Jorfii написа:
18 фев 2019, 18:21
7896
Ами четете го тоя форум, вместо да се мъчите! >:D<:
Ivokrika
Регистриран: 20 фев 2019, 19:39
Мнение от Ivokrika » 20 фев 2019, 20:43
Здр колеги може ли да помоля за код: М042027
Мнение от ЯЛТА » 20 фев 2019, 21:02
Ivokrika написа:
20 фев 2019, 20:43
4171
ctambetost88
Регистриран: 28 фев 2019, 22:07
Местоположение: Карлово
Мнение от ctambetost88 » 28 фев 2019, 22:11
Здравейте.
Имам ford fiesta 2004 година,подменях акумулатора и сега немога да пусна касетофона иска код,а аз него знам може ли да ми помогнете.
Model:4500 RDS
Serial: M485153
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 5 госта
