ST170
Vandall
Регистриран: 21 ное 2012, 20:03
Re: ST170
Мнение от Vandall » 01 сеп 2017, 13:53
Здравейте,колеги! Скоро не съм спамил, за това реших да дам малко инфо какво се случва при мен. Та, след като успях да намеря хубави зимни гуми за заводските 17ки реших, че е време да кача колата на 18ки за лятото. Спрях се на модел Arospeed 18, на снимката може да видите модела. Джантите са в добро състояние с хубави 4 еднакви гуми. Утре ще отида на финален оглед и ако всичко е наред - ще ги взема. Ще трябва да изчакам втулките за джантите, тъй като са с различен отвор.
Междувременно успях да затъмня стъклата. Следва изработка на спортна изпускателна система и леко освежаване на боята и няколко засегнати части, тъй като на задна лява врата имаме малко ръждичка. ИзображениеИзображение
Изпратено от моят E6653 с помощта на Tapatalk
mechanic-smile *fe*
Vandall
Re: ST170
Мнение от Vandall » 27 юни 2018, 16:41
Здравейте, колеги, от доста време не съм писал. Както някои от вас знаят колата вече е с 18" джанти с летни гуми. За момента окачването и всичко по двигателя е стандартно, но искам да попитам запознатите дали могат да ми помогнат със следния проблем:
При каране с постоянни обороти (случва се когато я карам между 2000-3000 оборота) колата придърпва.
Може ли някой да сподели дали проблема може да е от свещи и кабели или е възможно да е катализатора или нещо друго?
Благодаря и ето малко снимки. ИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображение
Изпратено от моят CLT-L29 с помощта на Tapatalk
mechanic-smile *fe*
varby
Регистриран: 15 фев 2010, 17:36
Модел на автомобила: Форд Фокус МК3 1.6 EcoBoost 150 к.с.2011 г. .
Местоположение: гр. Силистра
Re: ST170
Мнение от varby » 27 юни 2018, 19:31
Или бобина.
Vandall
Re: ST170
Мнение от Vandall » 29 юни 2018, 10:47
Днес ще закачим колата на диагностика, да видим там дали ще покаже нещо. Ако не излезе проблем започвам поетапно да сменям.
Така или иначе колата вече направи около 40 000 км, време си е за свещи, ще проверим и с кабелите дали всичко е ок и ако и тогава не се оправи проблема - ще се насоча към бобина. :twistednew:
mechanic-smile *fe*
Vandall
Re: ST170
Мнение от Vandall » 06 юли 2018, 10:33
Здравейте, колеги!
Както и предполагах - диагностиката не показа никакви проблеми, но въпреки това придърпването си остава като проблем. Скоро ще взема нови свещи и кабели, а ако и след това не се реши проблема - ще проверя бобината.
mechanic-smile *fe*
Conan_1
Местоположение: Plovdiv
Re: ST170
Мнение от Conan_1 » 09 сеп 2018, 20:00
Колега разбра ли се къде е проблемът? :twistednew:
за толкова дълго време,
ANGEL4O
Регистриран: 19 мар 2016, 19:39
Модел на автомобила: фокус 1.6 16в 2002г
Местоположение: панагюрище
Re: ST170
Мнение от ANGEL4O » 02 май 2022, 15:52
Vandall написа:
06 юли 2018, 10:33
Здравейте, колеги!
Кара ли се още това ст
