Грешка р0304, неравномерно работещ двигател фокус 2, 1.6 бензин 115кс.
				kretenia
- Регистриран: 04 сеп 2011, 23:44
- Модел на автомобила: mondeo
Колеги, от няколко дни Фокуса не работи добре, при диагностока с klm 327 дава грешка р0304-неправилно или липсващо запалване на четвърти цилиндър.Смених свещите и кабелите, но проблема остава, старите свещи ги карах доста(срам ме е да кажа колко), остава бубината, дали е възможно тя да прави мизерий.Симптомите са неравномерна работа на празен ход, загуба на мощност.
Другото за което си мисля.......глава, карана е 220к на газ без реглаж на клапаните?
Моля за мнения.
Моля за мнения.
				ANGEL4O
- Регистриран: 19 мар 2016, 19:39
- Модел на автомобила: фокус 1.6 16в 2002г
- Местоположение: панагюрище
Re: Грешка р0304, неравномерно работещ двигател фокус 2, 1.6 бензин 115кс.
Първо премери компресията на всички цилиндри,после ще даваме насоки
				kretenia
Дааам, така е най-добре, ще пиша за резултата.
				kretenia
Така.......на четвърти цилиндър 3 бара, на останалите 9.5 бара, глава ще се сваля.
						- anikolov
- Регистриран: 02 яну 2016, 16:23
- Модел на автомобила: Ford Mondeo Mk4 /2009/ Duratec 2.0 145, BRC Sequent, X1134KM
- Местоположение: Хасково
Темата е интересна заради газта и регулирането на клапаните. Сега е на 220 хил газови, а кога се появи проблема? На колко километра беше?
				al_lukanov
Това прави точно 11 х 20000 км   . Трябваше отдавна да е фалирал тоя двигател май?
. Трябваше отдавна да е фалирал тоя двигател май?-
				kretenia
Проблема се появи сега на 220 000 км. на газ, без нито един
реглаж на клапаните.Преди това още 130 000 на бензин.
				al_lukanov
Доста е изкарала, даже и да правиш глава сега си е ОК. Явно настройката на газта е била коректна.
				ANGEL4O
Колега предполагам ,ще минете първо през реглаж на клапани преди да свалите главата,ако това е допустимо и евентуално оправи положението,иначе сподели какво е станало след като свалите главата, клапанче ли е заминало или легло на клапан и успех.
				kretenia
Отчупено парче от изпускателен клапан на четвърти цилиндър.На всички останали клапани луфтовете са в норма.За леглата не мога да кажа нищо, главата сега е на ремонт, от там като ми кажат какво е било състоянието на леглата на клапаните ще пиша.
				ANGEL4O
Браво колега е така се създават полезни теми,щом луфтовете са в норма няма какво да се очаква легла и клапани перфектни,ако не е бил този счупен клапан не знам още колко километра си щял да бутнеш,ето че твоята практика показва някакъв изумителен мотор без реглаж
- Местоположение: СОФИЯ, и чат пат на луната.
Никой не може да ме убеди че се е отчупило парче от клапан ! Изгорял е..............
Мисли ГЛОБАЛНО  действай  ЛОКАЛНО
				kretenia
Липсва парче....факт, как се е отчупило мога само да гадая, да най-вероятно е изгорял.
