Нов Фокус
joro_tamala
- Регистриран: 20 окт 2017, 16:14
Re: Нов Фокус
Колеги, дали имате представа дали на този фокус с двигател 1.0 125 к.с. има допълнително отопление, т.нар. PTC heater, който при температури под 10 градуса се включва и почва да топли почти веднага със запалване на автомобила? Доколкото знам се монтира на автомобилите след 2016 г. В МП естествено не са компетентни.
- synthez 3D
FOCUS 1,6-100 HP 2011,
C-MAX -компютърен 3D модел,
Re: Нов Фокус
Май зависи от конкретния екземпляр. Аз го имам на C-MAX Титаниум 2014г. с 1.0 125 к.с. и бих казал че върши работа, защото парното загрява за много кратко време след стартиране на двигателя. Ако искаш да си сигурен дали е инсталиран в кокретен автомобил просто трабва да погледнеш под жабката около въздушния филтър. Поне при мен се вижда заедно с дебелите кабели, които го захранват, но трябва доста да се завреш отдолу. Не съм сигурен при Фокуса дали ще има видимост, но можеш да провериш и по VIN номера на колата, дали е инсталиран.
- DigiPro
Re: Нов Фокус
При мен на B-Max 1,0 100к.с. производство 12.2012 също излиза по VIN номер, че имам, и зимата до минута започва да духа осезаемо топло.
- spalding_rs
- Регистриран: 27 окт 2009, 11:08
- Модел на автомобила: Фокус, EcoBoost 1.0 - 125hp Titanium, комби - 2017
Re: Нов Фокус
Здравейте и от мен,
Май това трябва да е въпросната печка, по VIN номер ми излиза, че го имам и аз - With Supplemental Air Heater.
- synthez 3D
ivo_63
Re: Нов Фокус
Като се зачетох , колегата ми има Heater на С-max 2005 г. Супер екстра!
- xpl0d
- Регистриран: 21 яну 2015, 22:44
- Модел на автомобила: Mercedes C200 Kompressor W203, Ford Focus MK1 1.8TDDi
- Местоположение: По света и у нас!
Re: Нов Фокус
Колко излиза цената на такъв нов Фокус, ако не е тайна? И като цяло доволен ли си, имат ли здравината на старите кучета или беше каквото беше?
A.Tashev98
- Регистриран: 26 мар 2018, 20:18
- Местоположение: sofia
Re: Нов Фокус
Много ми е интересно, този екобуст, как се представя на по голям пробег. Ако колегата може да сподели от първа ръка просто от любопитство.
- synthez 3D
Re: Нов Фокус
Моят 1.0 Екобуст вече е на 60000км. и до сега само ме радва. Вярно е, че километрите му са още малко, но все пак за мен е перфектен. Предполагам, че на колегата е на по-малко километри и сигурно и той е доволен
- spalding_rs
Re: Нов Фокус
Здравейте всички,
Моя фокус чукна 20 000 км и не мога да му се нарадвам. За сега нищо не е мръднало, само разхода пада. На мен на по-дълъг пробег извънградско ми даде 5.6/100, но с нормално каране. Сега в града ми е 7.2/100.
Цената на моя фокус дойде 32 500лв. - Титаниум, с допълнение - Синк 3, камера за заден ход (уникално), тъмни стъкла след Б колоната, лед дневни светлини, рейки, подгрев на челно стъкло.
- exclusiveremix
- Регистриран: 12 апр 2011, 14:21
- Модел на автомобила: Ford Focus 1.0
- Местоположение: Шумен
Re: Нов Фокус
Браво,нека само да те радва.Наблъскал ли я стабилно откъм екстри.Кажи ми при теб с как е видимостта вечерно време с тези черни рефлектори,че мисля да слагам такива?И кои екстри от Титаниума най те радват ?
Иначе разхода при мен при 100 коня екобуст Хечбек средно е 5,5Л/100км.
Ford Focus Ecoboost Red Edition
- spalding_rs
Re: Нов Фокус
Нямам никакви проблеми с видимостта. Само леко си вдигнах фаровете ръчно, защото бяха толкова забити, че и електронното управление отвътре не ми вършеше работа. Извънградско ми идваха късички.
Иначе от екстрите на Титаниум, най-много ме кефи визията, ЛЕД дневните и това, че не ми е нужен ключа, за да паля, заключвам и отключвам. Стои ми в чантичката. Също и камерата за заден ход е страхотно да се ползва. Можеш да спреш и на два пръста.
- xpl0d
Re: Нов Фокус
Благодаря ти за инфото, безаварийно каране!
- spalding_rs
Re: Нов Фокус
Здравейте момчета, имам едно леко недоволство. Шофьорската седалка ми се повдига сама. Особено сега през топлото време, всеки път като сядам, трябва да я свалям. Не, че е трудно, но започва да ме дразни. Ако някой може да каже, дали това е нормално или да говоря с Пфоето да правя рекламация? Седалката е механична.
- synthez 3D
Re: Нов Фокус
Определено не е нормално, но не съм сигурен, че ще могат да я оправят. По скоро ще сменят механизма по гаранция.
- exclusiveremix
Re: Нов Фокус
А моята седалка,или по-точно облегалка ляга сама.Мда... сама си пада надолу,за 1 седмица каране,около 1 оборот на колелото за регулиране трябва да направя.Все още не почва да ме дразни,ако продължи по този начин ще правя рекламация.
- spalding_rs
al_lukanov
Re: Нов Фокус
И на моя се вдига сама - 2012-та е. Явно си е бъг.spalding_rs написа: ↑10 авг 2018, 08:38Здравейте момчета, имам едно леко недоволство. Шофьорската седалка ми се повдига сама. Особено сега през топлото време, всеки път като сядам, трябва да я свалям. Не, че е трудно, но започва да ме дразни. Ако някой може да каже, дали това е нормално или да говоря с Пфоето да правя рекламация? Седалката е механична.
- spalding_rs
Re: Нов Фокус
Офффф, и алуминиевия капак на генератора е със скъсано ухо и трака. Хора, какво става? Някой сменял ли е капака по гаранция? Или просто ми е такъв късмета? Скоростния лост ми се олюпи. Може би от потта, че все ми е там ръката, но нормално ли е на 1.5 години кола, това да се случва?
- synthez 3D
Re: Нов Фокус
За капака на генератора, предполагам, че е просто дефект, ама за скоростния лост чак не мога да повярвам. При мен е на 4 години и 65000 км и е все още непокътнат. Търси замяна по гаранция.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 13 госта
