фокусът на toniboy
- toniboy
- Местоположение: Бургас
Re: фокусът на toniboy
Вече с нов ключ и чип , стария толкова е захабен , че вече не може да отключи едната врата. Остава за резерва.
Зимата направих един без чип само за вратите да мога да отварям но оригинала с чипа вече се захаби нацяло и за това направо нов с друг чип а този за резерва с второто дистанционно . Сега като захладня и машинките затягат , Минавам на план б без аларма смо с ключ.
- toniboy
Обслужването на колата продължава.
След смяната на ляв тампон на двигателя вибрацийте и претрисането по купето останаха.
Днес я оставих да и сменят и десния.
Нов тампон на мотора марка febi.
И проблема изчезна .
Междувременно смених гумите вече с зимните
Следва смяна на ролки ремъци след няколко дена, миналата година финансово отложих малко във времето . Сега имам възможност и ще го направя, нищо че до смяната има още малко над 10 хилади да и навъртя.
- toniboy
форда излезе от бокса.
Вече е с нови ролки, ремъци- ангренажен, пистов, нова водна помпа. Сменен антифриз. Смененна течност за чистачки с зимна. Комп. диагностика.
Нови филтри-въздушен, купе, горивен- всичко 300 лв.
С това обслужването на колата приключи. Трябваше ми една година докато сменя всички консумативи .Включително, дискове ,спирачки,масла всички, свещи, тампони, датчик ск.кутия, цилиндърче и някоя друга дреболия. Сега вече абсолютно всичко знам кога е сменено и вече съм спокоен и за зимата и за техническото състояние на колата. Иска само каране. Наближава смяна на двигателното масло но то това си е нормално. Сега мърка като коте тиха, спокоина удоволствие да се шофира.
- dmastard
Защо не я караш колега?
- spalding_rs
- Регистриран: 27 окт 2009, 11:08
- Модел на автомобила: Фокус, EcoBoost 1.0 - 125hp Titanium, комби - 2017
- Местоположение: Пловдив
- toniboy
Вече я пуснах в движение. Имаше проблем с това, че при минус 15 градуса в продължение на около 15 дена цялата кола беше обледена, от дъжда преди да паднат температурите и в последствие падналия сняг около 30 см. Не можех да оворя вратите, самите дръжки бяха станали като камък , с цел да не ги счупя я оставих сама да се размрази. От седмица е в движение, До преди малко. Нещо се откачи и ме съмнява за жилото на ръчната на заден десен барабан. Трака и спира като натисна спирачки. утре отива в бокса за ревизия.
- toniboy
По заплатено време доиде време и за леко обслужване на колицата.
Като за начало вкарах я за смяна на маслото .Взех и пак 5/40 кастрол ц3 магнетик.
И докато маслото се изтичаше при обстоен преглед , излезе за смяна задни биалетки / знаех за тях ама все отлагах / + задните носачи или щанги с тампоните към тях, за смяна. неги знам точно как се водят старите бяха дроб .
След 2 часа колата беше готова.
- dmastard
Сега вече следва да я караш сериозно
Valentin.m
- Регистриран: 04 окт 2010, 11:50
- Модел на автомобила: Mondeo
Добре си освежил джантите, аз също се замислям за подобна операция скоро.
- toniboy
Ето и спрея които ползвах:Valentin.m написа: ↑12 апр 2017, 11:55Добре си освежил джантите, аз също се замислям за подобна операция скоро.
10 лв. този е за алуминий.
- toniboy
А ето какво получих тези дни .
Както се вижда пълен комплект за трансформация от задни барабанни спирачки към дискови.
Днес получих и пълен ремонтен комплект от гумички и уплътнения за буталцата, цилиндърчетата на апаратите.
Това е единия.
Естествено взех два комплекта за двете колела да има .
Като ги има и всички части на налични и разглобени реших да сменя всички гумички с нови.
Сега едни наклатки и дискове да си купя , Малко почистване , смазване и следва монтаж.
Дисковете нямат ръб почти нови са но искам да си сложа всичко ново да е. Тези ще се почистят и за фрезерва да има.
Трудно се реших да започна този проект но като имам проблем с десен барабан предпочитам да дам още малко и да мина на дискове. И предполагам ще спира по добре. Все пак учудващо колата няма фабрично АБС. базов модел.
За сега толкова.
Това е единия.
За сега толкова.
- ФордБългария
Супер. Колко пари ти излязоха частите и сложна ли е смяната от барабани на дискове ?
- toniboy
малко да освежа темичката на Хенрито.
Свалих вентилатора за парното малко смазване - скърца и църка.
Гледах как се сваля и успях да го сваля, но не съл го разглобявал да вадя ротора, Напръсках го с малко смазка в-д 40.
Резултат за сега работи без грам църкане.
една снимка от последната среща на групата
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 6 госта
