парно на мондео мк 2 1998 1.6 115
tops250
Регистриран: 07 сеп 2013, 18:00
Модел на автомобила: mondeo
Мнение от tops250 » 14 дек 2016, 19:14
изчезна ми парното на колата.тръбите към купето са топли но нямам никакво парно .колеги ми споменаха за някакви клапи които може да са блокирали.проблема бил голям защото трябвало да се свали таблото.въпреки всички ровичкания в интернет и форумите не намерих достатъчно информация .моля за линкове и каквато идае информацич относно този проблем по това време на годината
OgiDogi
Местоположение: Сливен
Re: парно на мондео мк 2 1998 1.6 115
Мнение от OgiDogi » 14 дек 2016, 20:19
tops250 написа:изчезна ми парното на колата.тръбите към купето са топли но нямам никакво парно .колеги ми споменаха за някакви клапи които може да са блокирали.проблема бил голям защото трябвало да се свали таблото.въпреки всички ровичкания в интернет и форумите не намерих достатъчно информация .моля за линкове и каквато идае информацич относно този проблем по това време на годината
Клапите за посока на струята се управляват с вакуумни цилиндри, а клапата топло/студено за моделите с обикновен климатик - с електромотор, който се захранва от предпазител F23 на таблото в купето. На същия предпазител са светлини за задна, реле за мигачи и други неща. На моделите с климатроник, моторчето на клапата за топло/студено е свързано със всичките си жици само към контролния модул на климатроника.
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
tops250
Мнение от tops250 » 14 дек 2016, 21:33
благодаря ще робвам и пиша
tops250
Мнение от tops250 » 15 дек 2016, 17:39
днес ми остана време да огледна бушоните,всичко е ок.къде се намира въросния клапан.сваля ли се таблото
BIGFORDFAN
Мнение от BIGFORDFAN » 19 дек 2016, 22:37
Наскоро го имах същия проблем, само че аз съм с климатроник. При подаване на контакт се чуваше силно "щракване" за минута, явно нещо е блокирало вътре. Няколко дни мръзнах като куче, че нямах никакво време и знания какво точно се е повредило. Един колега тук от форума обаче се завря под таблото в краката на пасажера и ми смени дефектния модул, добре че имам "донор" под ръка. Със сигурност не се сваля таблото, само малко кори в краката на пасажера.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 20 госта
