Помагайте! Фиеста 1995, 1.3, проблем със запалването.
hadjolian
- Регистриран: 16 ное 2016, 14:42
от 3 дни имам една стара Фиеста, работи префектно, но започна да прави един проблем.
Като завъртя ключа и прави няколко оборота и не иска да запали. Наподобява поведение все едно акупулатора е заминал, но не е. На 1-на година е
Например след дълъг път около 5 часа. Гася, въртя пак да запаля и прави половин оборот и на следващото въртене дори не може да завърти. Свети само маслото и акумулатора на таблото все едно няма ток.
С бутане паля и след това като я загася след 2 мин -пали. И така до следващият път, който не знам кога ще е. Винаги ме изненадва с това си поведение.
Моля ви за някави съвети или някакъв майстор, който разбира от тозите на тези коли...
Благодаря
Благодаря
- OgiDogi
- Местоположение: Сливен
Re: Помагайте! Фиеста 1995, 1.3, проблем със запалването.
На първо време - провери, почисти и стегни клемите на акумулатора и тези на "+" към стартера и "-" към купето и двигателя.hadjolian написа:... Наподобява поведение все едно акупулатора е заминал, но не е...
- Kamazabg
- Регистриран: 07 фев 2010, 11:35
- Модел на автомобила: Orion Mk3 1.3OHV Orion Mk3 1.6 EFI Tourneo Connect 1.8 TDCI
- Местоположение: гр Сливен
Има вероятност и стартера да затяга, ако са износени втулките.
Имах подобен проблем с ориона преди.
- lubomirov89
- Местоположение: Левски
Аз също имах птоблем с ориона и беше воновен стартера. Абсолютно същите симптоми.
hadjolian
Да, стартера издава странни звуци, но не всеки път...
На едно от 20 паления издава странен звук при връщането на ключа....
за стратера си мисля да отида по Раковски при онези, който поправят алтернатори, а?
hadjolian написа:За страртера си мисля да отида по ул. Раковски при онези, който поправят алтернатори, а?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 22 госта
