парктроник Форд Фокус MK1
aspasia
Колега видях че си монтирал парктроник сваля ли се бронята за да се прокарат кабелите и сензорите?ГордСФорд написа:Фокусът е с нови придобивки : 10 инчов говорител Кларион и усилвател Магнат.
- ФордБългария
Попринцип трябва да се свали, но аз не успях и свършихме работата без да я сваляме.
aspasia
При мене има някакъв дунапрен гледах отдолу как прокара кабелите там?ГордСФорд написа:Попринцип трябва да се свали, но аз не успях и свършихме работата без да я сваляме.
- ФордБългария
Re: парктроник Форд Фокус MK1
Ами по бронята, над ауспуха и в някакъв маншно, който влиза в багажника(мисля че там са кабелите за халогена отзад).
aspasia
При мене няма маншон защото фокуса ми е комби а като са кабелите над ауспуха топлината не им ли оказва влияние?ГордСФорд написа:Ами по бронята, над ауспуха и в някакъв маншно, който влиза в багажника(мисля че там са кабелите за халогена отзад).
- ФордБългария
Е те кабелите не лежат на ауспуха, а са на 5-10 см отгоре и засега няма проблем. Иначе не може да нямаш маншонче, виж от къде ти влизат кабелите за задната и халогена.
- Status: На линия
При комбито бронята не е електрифицирана, светлината за заден ход и допълнителната светлина за мъгла са във стоповете. Въпреки това има технологични отвори за прокарване на кабел за теглич.
aspasia
Трябва да погледна тази седмица на канала за отвори иначе без шлаух не вярвам да изкарат много иначе купих парктроник за скромните 8$ от aliexpress!
