Покупка на Фокус
prankmaster
Регистриран: 28 сеп 2015, 21:38
Местоположение: Plovdiv
Покупка на Фокус
Мнение от prankmaster » 28 сеп 2015, 22:02
Моля ако темата не е за този раздел, модератор да я премести в правилния такъв.
Та по темата...
Предстои покупка на 'нов' автомобил по възможност по- малд и надежден.
Спрял съм се на няколко модела, един от които е Фокус.
Търси се бензинова кола, с климатик, по възможост с темпомат.
Разглеждах сайта на МП и там има няколко предложения, които грабнаха вниманието ми:
http://www.motopfohe.bg/mp_auto_details ... efore=2015
Моля за коментари за модела, мотора и конкретните обяви.
Чух положителни коментари от познати, че тези Фокуси са сполучливи и не се развалят често, така ли е ?
Интересувам се от цените за поддръжка и като цяло разходи за гориво и др.
Понасят ли лесно газ ?
Като цяло всяка информация би ми била полезна.
Благодаря предварително на всички, които ще се включат.
Re: Покупка на Фокус
Мнение от madboy » 28 сеп 2015, 22:36
synthez 3D
FOCUS 1,6-100 HP 2011,
C-MAX -компютърен 3D модел,
Местоположение: Г.Оряховица
Мнение от synthez 3D » 29 сеп 2015, 09:51
Мога да кажа, че автомобила е здрав и надежден. Карам такъв от 2011г. и съм много доволен. Досега за 52000км. само консумативи и никакъв проблем. Двигателите понасят газ без проблеми с електрониката (няма светещи лампи,аварийни режими и други подобни). Единствения проблем идва от това, че няма хидравлични повдигачи на клапаните, както всички съвременни двигатели и това усложнява поддръжката. Все пак ако хлабините се следят и се регулират навреме, няма проблем.
Сега по конкретните обяви:
Първият според мен не е с ниво на оборудване Anniversary. Ето този е с това нивоhttp://www.motopfohe.bg/mp_auto_details ... efore=2015
(лети джанти, темпомат, климатроник, голям подлакътник и т.н.)
Вторият е доста по-стар и макар, че има газова уредба, не е сигурно, че е поддържан както трябва т.е. не е ясно какво е състоянието на хлабините на клапаните. И с този пластмасов волан хич не ми прилича на Trend а по-скоро на Ambiente (най-ниското ниво на оборудване).
Третият и той няма темпомат, но поне си е с оригиналните тасове, за разлика от първия.
От снимките не може да се каже особено много за конкретните екземпляри, затова е най-добре да се видят на място. Вероятността да попаднеш на читав екземпляр от МП е по-голяма, отколкото в някоя автокъща(поне относно изминати километри и някаква история), но все пак трябва да се внимава с огледа и избора, като при всеки автомобил втора употреба. Успех!
prankmaster
Мнение от prankmaster » 22 фев 2016, 21:28
Здравейте колеги,
Търсенето продължава, но времето и търпението ми се изчерпват, та...
След няколко неуспешни огледа на по- стари и по- добре оборудвани автомобили пак се върнах на вълна Фокус.
Планирам идните дни да се разходя до МП София да огледам паркинга, току виж съм си харесал някоя.
Сега на въпросите, забелязвам, че повечето оферти са с доста ниско ниво на оборудване.
Ако Фокуса няма подлакътник, след това мога ли да купя и монтирам такъв. Ако да, колко би струвало.
Същия въпрос и за темпомата ?
Виждам, че на аудио системата има зелена и червена слушалка за управление на телефон.
Това означава ли, че има Блутуут ?
Всички ли имат подгрев на челното стъкло, или е допълнителна екстра ?
Става въпрос за моделите 2010- 2011г.
Спирам, че много ми станаха въпросите. :D
Sent from my LG-H815 using Tapatalk
synthez 3D
Мнение от synthez 3D » 23 фев 2016, 08:44
Ето малко бързи отговори:
1.Можеш да монтираш подлакътник, дори и оригинален, само че е по-скъп. Афтърмаркет подлакътниците са около 100лв. а оригиналните около 250. За темпомата ти трябва четирилъчев волан с бутони и активиране на функцията с диагностично оборудване от човек, който знае какво прави.
2.Червената и зелената слушалка не означават, че автоматично има блутут. Може да има такъв, ако е поръчан като екстра за конкретния автомобил.
3. Подгревът на челното стъкло също е опция.
mclsdreal
Мнение от mclsdreal » 23 фев 2016, 09:10
Другата ти опция е да се разровиш в някой Германски или Италиански сайт за коли. Вече много хора се наемат и вкарват автомобили по поръчка.
prankmaster
Мнение от prankmaster » 23 фев 2016, 16:01
Благодаря за отговорите.
Относно темпомата, само волан и софтуерна активация ли ми трябва ?
В смисъл има ли пуснати кабели към педалите и лентов такъв към волана ?
Би било добре ако има заготовка и само трябва да се активира.
synthez 3D
Мнение от synthez 3D » 23 фев 2016, 16:11
Някои имат, някои не. Зависи от ниво на оборудване, дата на производство и най-вече...късмет.
prankmaster
Мнение от prankmaster » 23 фев 2016, 18:11
А има ли как да проверя за налична инсталация по време на оглед ?
Например да се види или напипа някой кабел или сензор ?
synthez 3D
Мнение от synthez 3D » 23 фев 2016, 18:31
Има начин да се влезе в сервизен режим и да се проверят дали бутоните са свързани и дали работят, но едва ли някой ще ти даде да го правиш. И тогава пак не е сигурно, защото може да не е програмиран. Най-сигурно е да искаш да пробваш автомобила и да вдигнеш скорост над 40км/ч., включваш го и разбираш дали работи.
prankmaster
Мнение от prankmaster » 23 фев 2016, 19:20
Да това е ясно.
Става въпрос, че всички предлагани модели са с трилъчевия волан без бутони и без автопилот.
Идеята ми беше, ако има начин да проверя дали има пусната инсталация (кабели) и в последствие да сменя волана и да активирам функцията.
prankmaster
Мнение от prankmaster » 24 фев 2016, 22:10
А някой, който е купувал употребяван автомобил от МП, може ли да сподели каква е процедурата ?
Например, ако харесам и договоря даден автомобил, мога ли да си тръгна с него на деня или се минава през някакви стъпки, които отнемат повече време (колко време?) ?
Последна промяна от prankmaster на 24 фев 2016, 22:10, променено общо 1 път.
martin1977
Модел на автомобила: Ford
Мнение от martin1977 » 24 фев 2016, 22:46
Колега, половин година откакто си пуснал темата, че търсиш Фокус. Още ли не си го намерил? Да отгатна ли - ерген си още!
prankmaster
Мнение от prankmaster » 24 фев 2016, 23:00
Колега или отговаряй или пробвай гадателските си умения другаде!
Все пак ще ти отговоря...
Мина толкова време понеже не ми беше спешна покупката и се колебаех между няколко марки/модели.
В момента имам кола, която просто искам да сменя с по- нова.
Не съм ерген, женен съм.
Пс: задавам конкретни и ясни въпроси, които могат да помогнат не само на мен, а и на всеки в това положение.
Не всеки ден се дават по 10- 12 000лв. за автомобил.
След като не отгатна други предположения имаш ли ?
По тамата... Ще се радвам, ако някой отговори на въпроса ми горе.
Ivaylo Georgiev
Escort 1996 1.8 TD CLX
Мнение от Ivaylo Georgiev » 24 фев 2016, 23:06
Можеш да си тръгнеш с него, след като: го платиш, МП видят парите кеш или по сметка; минеш през нотариус и подпишете договора и платиш при нотариуса и таксите и данъците. Едва тогава отиваш пак в МП, където ти връчват талони документи ключове и ти пожелават приятно каране. Обикновено са с изтекли прегледи и ГО и можеш само в рамките на базата им да го покараш, т.е. на първа втора няколко метра. Питай ги за всичко, вкл. за темпомата, ще ти кажат, не се притеснявай.
via Tapatalk
Eastbourne
Мнение от Eastbourne » 25 фев 2016, 00:51
Процедурите при представители са бързи - имат всякакви хора и като нищо всичко да стане дори за един ден или макс. 2
prankmaster
Мнение от prankmaster » 27 фев 2016, 08:55
Колеги, благодаря за отговорите и насоките.
Вчера най- накрая купих моя фокус.
Остана да мина каналите, за да сменя регистрацията и да си напрая някоя приятна разходка :)
За момента само два минуса откривам в автомобила:
1- няма потенциометър, с който да намаля осветлението на таблото и радиото
2- седалката ми е малко неудобна и след 50- 60км започва да ме стяга кръста.
Ivaylo Georgiev
Мнение от Ivaylo Georgiev » 27 фев 2016, 09:20
Честито! Какъв е, що е, бега ли, лети ли, пусни тема в раздел Моята кола, да се порадваме :)
И да видим какво има/няма и какво може да се направи, за да ти е още по-приятно около него.
prankmaster
Мнение от prankmaster » 27 фев 2016, 17:53
Направо се телепортира. :D
Ще отворя тема, само да направя няколко снимки.
Pesho100
Регистриран: 16 юни 2015, 11:33
Мнение от Pesho100 » 16 мар 2016, 12:55
Колега,честито! Със здраве да си я караш и безаварийно. Искам да те попитам от дилъра на МП ли си купи автомобила?
И,ако да,малко инфо да получа как стоят нещата. Благодаря ти предварително.
Върни се в “ДРУГИ ВЪПРОСИ”
