Чукане в двигателя
чарли74
Регистриран: 01 май 2009, 13:59
Модел на автомобила: ford mondeo 1.8td ghia,98
Местоположение: ИСПАНИЯ
Чукане в двигателя
Мнение от чарли74 » 25 сеп 2015, 22:58
Здравейте колеги!Днес като запалих мондеото,започна да чука нещо,като на стар транзит.Няма мощност и пуши като я настъпя.Пушекът е черен и сякаш работи на 3 цилиндъра.До сега не ми е правила такъв проблем.Ел.клапанът си работи защото като дам на контакт си цъка.Моля за вашето мнение и благодаря предварително.Колата е 1.8тд 98г.
OgiDogi
Модел на автомобила: Orion 1.6DL '83 -> Mondeo 1.8TDi '97 с газ
Местоположение: Сливен
Re: Чукане в двигателя
Мнение от OgiDogi » 26 сеп 2015, 08:05
чарли74 написа:Здравейте колеги!Днес като запалих мондеото,започна да чука нещо,като на стар транзит.Няма мощност и пуши като я настъпя.Пушекът е черен и сякаш работи на 3 цилиндъра.До сега не ми е правила такъв проблем.Ел.клапанът си работи защото като дам на контакт си цъка.Моля за вашето мнение и благодаря предварително.Колата е 1.8тд 98г.
Сваляй дюзите и отивай да ти ги проверят. Някой разпръсквач не уплътнява и дюзата хвърля много гориво с голямо предварение в съответния цилиндър. Течаща дюза може да ти направи дупка в буталото!
Можеш да откриеш коя е дюзата, като разхлабваш един по един холендрите на тръбичките към дюзите. Спре ли да чука - тази е. Малко ще се омаже моторът с нафта, но един МОТОХ ще му дойде добре.
Носиш и четирите дюзи за проверка, ако имат разлики в наляганията - да се оправят и всички да са еднакви.
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
чарли74
Мнение от чарли74 » 27 сеп 2015, 08:23
Здравейте !Отвих холендрите и мисля ,че дюзите са наред.При всяко отвиване ,моторът заглъхва и иска да угасне .Шумът не спря при тази интервенция и мисля да сменя ел клапана за аванса.Чука все едно ,бензинова кола с голямо предварение!
specialista
Местоположение: Гр.Ямбол
Мнение от specialista » 27 сеп 2015, 09:49
чарли74 написа:Здравейте !Отвих холендрите и мисля ,че дюзите са наред.При всяко отвиване ,моторът заглъхва и иска да угасне .Шумът не спря при тази интервенция и мисля да сменя ел клапана за аванса.Чука все едно ,бензинова кола с голямо предварение!
До като работи мотора авансатора чуваш ли го да работи?
Провери и съпротивлението на умната дюза.
Успех!
Дизел Център Ямбол
чарли74
Мнение от чарли74 » 28 сеп 2015, 11:36
Здравейте!Смених авансатора ,но не е от него.Имам теч от задната част на помпата,който се е увеличил драстично.Преди само падаха по 2/3 капки на ден а сега си просълзява.Мисля ,че е от пръстена на задната част на помпата/там където са тръбичките и ел.клапана за спиране и пускане на нафтата.Та се питах ,не може ли от там да е проблема с това чукане,да смуче въздух и да чука от това.днес ще направя и видео.
specialista
Мнение от specialista » 28 сеп 2015, 20:40
Чукането не е от теча.
Дизел Център Ямбол
чарли74
Мнение от чарли74 » 14 дек 2015, 22:44
Здравейте!Днес днес ми направиха диагностика и ми излязоха грешка р0120(дефект във сензора за позицията на педала на газта) р 1641(нафтова помпа,дефект в главния ел.кръг) р1765(соленоида за реглажа на впръскването на горивото–дефект в ел. кръга)
Изтриха грешките, но остана р120.Смених тпс–а но пак същата история–трака като че ина предварение.Като я настъпя,пуши черно.Има ли нчкакви релета или бушони които са свързани с тези датчици.Теча не съм го оправил,защото помпата която занесах на Специалиста беяе ръждясала отвътре и не ми се разправяше да търся друга,въпреки настояването на Спеца.Та ако може да помогнете да открия проблема,ще съм ви безкрайно благодарен.
чарли74
Мнение от чарли74 » 15 дек 2015, 10:16
Измерих и съпротивлението на тпс–а и ми даде стойности 1.73 на затворено положение и 7,00 на пълна газ.Това го направих при снет сензор и само на червен и жълт кабел.На зелен с жълт или зелен с червен ,не показва нищо.Вчера забелязах също ,че при стариране на двигателя,при подаване първоначално на газ,няма никаква реакция от мотора .След това ,като пработи и му подам газ се форсира но продълйава да чука.Сега ще меря и съпротивлението на умната дюза и ще пиша. Дайте мнение,ако обичате!
tushan
Регистриран: 25 фев 2007, 15:10
Модел на автомобила: Форд Мондео 2.2 тдци titanium 05
Мнение от tushan » 15 дек 2015, 11:55
Както са ти писали по-горе имаш нерабореща дюза.Твоятя помпе е лукас и номера с отвъртането на холендрите не става.Сваки ги и ги занеси на диагностика.
чарли74
Мнение от чарли74 » 15 дек 2015, 12:03
Значи,умната дюза има съпротивление 0,13килоома,а ел.магнитния е с 0,02килоома.А колкото до дюзите ,аз знам че така се проверяват защото не са електронни а механични.
tushan
Мнение от tushan » 15 дек 2015, 13:50
Ако си с ГНП Бош-да така се проверяват.При Лукас не става.Нищо не ти пречи да провериш дюзите.Нито е трудоемко,нито скъпо.Като/ако/ги свалиш провери отворите на бренерите,защото ако имаш прегорял бренер също ще се появи „тракане”.
specialista
Мнение от specialista » 15 дек 2015, 21:10
tushan написа:Ако си с ГНП Бош-да така се проверяват.При Лукас не става.Нищо не ти пречи да провериш дюзите.Нито е трудоемко,нито скъпо.Като/ако/ги свалиш провери отворите на бренерите,защото ако имаш прегорял бренер също ще се появи „тракане”.
Колега би ли обяснил на всички защо разделяш помпите на марки и метода на проверка?
Дизел Център Ямбол
OgiDogi
Мнение от OgiDogi » 16 дек 2015, 00:24
чарли74 написа:...Вчера забелязах също ,че при стариране на двигателя,при подаване първоначално на газ,няма никаква реакция от мотора .След това ,като пработи и му подам газ се форсира но продълйава да чука...
Това вече определено е проблем със самата помпа, щом не увеличава горивото при подаване на газ.
Споменаваш нещо за ръждясване по-нагоре, възможно е ръжда да пречи на механизмите в помпата да се движат нормално и съответно да се регулират обороти и предварение.
При много голямо предварение, освен силният звук на детонационно чукане, ще се губи и мощност - запалването на горивото и създаването на изгорели газове пресреща буталото, убива инерцията на маховика и забавя движението на коляновия вал, до достигане на ГМТ. След това пък, няма достатъчен обем газове за нормално ускоряване на маховика, заради образуването на твърди въглеродни частици от "прегаряне" на горивото.
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
чарли74
Мнение от чарли74 » 16 дек 2015, 07:27
Тази с ръждата остана при Специалиста.А помпа от ескорт ще стане ли,защото май нчма много за Мондео
tushan
Мнение от tushan » 16 дек 2015, 07:53
specialista написа:
Защото когато с теб гледахме моя ескорт в Ямбол го коментирахме този въпрос и ти каза,че трябва да провериме дюзите на стенда за да сме сигурни.
specialista
Мнение от specialista » 16 дек 2015, 22:01
Това че най-добре може да се заключи за състоянието на дюзата като се провери на стенд по никакъв начин не изключва диагностика на място със цел да се установи в кой цилиндър има проблем.Със спиране на горивото в даден цилиндър се спира и работата му.Много често се хващат проблеми
които са причинени от самата дюза или механичен проблем в цилиндъра кото изчезва със спиране на работата му.Така направена проверката не се влияе от марката и модела на горивната система! :D И още нещо не правете това на комънрейл системи!!!
Поздрави!
Дизел Център Ямбол
чарли74
Мнение от чарли74 » 05 яну 2016, 08:31
Здравейте!Вчера един приятел ми зае неговите дюзи.Сложих ги но двигателя си чука.Теча го оправих.Съмнява ме че може проблема да е от РСМ ,защото преди няколко дена шума изчезна за секунда две.Колата пали от раз ,затова изключвам да е датчик на колянов вал.Двигателят продължава да работи в предварение!
mi6o
Регистриран: 11 авг 2007, 10:20
Модел на автомобила: Мондео МК3, 2.2 ТДЦИ, 2005 г., 155 к.с. (коНби), Мондео МК 2 (коНби) / 1.8 ТД / 98 г. /90 к.с. ( бивш Ескорт 1.8 ТД / 98 г. / 90 к.с. , още по-бивша Фиеста 1.25 / 16 кл. / 75 к.с. / 96 г. )
Мнение от mi6o » 05 яну 2016, 13:38
Здрaвей колегa. Провери центровкaтa нa ГНП-то дaли не се е променилa по някaквa причинa. Мaхaш ремъкa нa хидрaвличнaтa помпa, мaхaш и шaйбaтa нa ГНП-то и зaд нея е зъбното колело с aнгренaжния ремък. Имa 3 болтчетa, които седят в овaлни отвори и трябвa дa сa в средaтa нa отворите.
Поздрaви
чарли74
Мнение от чарли74 » 05 яну 2016, 13:53
Помпата ми я смениха онзи ден.Пставяна е по белези.Ако и се губи центровката ,ще пали трудно,а сега пали и по-лесно отпреди.Когато откача буксите на умната дюза,на дебитомера,на авансаторния клапан,нищо не се променя в работата.Когато са свързани същата история.Та затова ме навежда на мисълта ,че нещо с тоците не е наред и мисля да сваля и рсм-а та да видя има ли нещо прецакано ,поне визуално.Ебаси таралясника!!!
чарли74
Мнение от чарли74 » 07 яну 2016, 11:04
Ще кача видео за да видите за какво иде реч.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 22 госта
