Проблеми с алтернатора
zlati
Регистриран: 17 юни 2006, 11:38
Модел на автомобила: Fiesta XR 2
Мнение от zlati » 25 ное 2006, 12:53
имам проблем с запалването и немога да разбера дали акомулаторът ми е заминал или е от зареждането на алтернатора. Когато подам контакт не светва контролната лампа за зареждане на акомулатора, при замерване с мултицет показва че алтернатора зарежда но занам че ако трази лампа не светва при контакт това не е нормално. Възможно ли е ако тази лампа не работи все пак алтернаторът да функционира нормално, или може да зарежда само при висои обороти (както показа мултицета). Не занм направо се хванах за главата. Препоръчайте ми място където евентуално мога да се консултирам със специялист, ако вие не можете да дадете съвет. :oops:
buhap
Мнение от buhap » 25 ное 2006, 20:27
Лампата трябва да свети при контакт.Ако не свети няма да зарежда на ниски обороти а на високи зарежда.Погледни на генератора тънкия кабел закачен ли е и дали идва 12в на контакт.Ако няма лампата е сдухана
