Скърцане на задните стъкла
Екстериор и интериор.
esko148
Регистриран: 16 апр 2011, 20:43
Модел на автомобила: ford mondeo 1994 1.8 115hp 16v
Местоположение: Пловдив България
Мнение от esko148 » 30 юни 2015, 22:07
Как да я оправя тази гадост, че стряскам хората като ги отварям. :mrgreen: Скърцат безбожно силно и то само задните. Предните са си безшумни, но задните са ад. Колата не е с електрически стъкла, а с обикновени ръчки. Страх ме е да свалям корите, че знам че има много пластмасови щипки да не взема да ги изпочупя. Някой сблъсквал ли се е с подобен проблем. М/у другото проблема е през цялата година и когато е топло, и когато е студено. Дали ще мога да се справя с този досаден проблем. Давайте мнения _friends_
Форд Мондео МК1 1.8i 115hp DOCH engine
OgiDogi
Местоположение: Сливен
Re: Скърцане на задните стъкла
Мнение от OgiDogi » 30 юни 2015, 23:45
esko148 написа:Как да я оправя тази гадост, че стряскам хората като ги отварям. :mrgreen: Скърцат безбожно силно и то само задните. Предните са си безшумни, но задните са ад. Колата не е с електрически стъкла, а с обикновени ръчки. Страх ме е да свалям корите, че знам че има много пластмасови щипки да не взема да ги изпочупя. Някой сблъсквал ли се е с подобен проблем. М/у другото проблема е през цялата година и когато е топло, и когато е студено. Дали ще мога да се справя с този досаден проблем. Давайте мнения _friends_
Най-вероятно са ти заминали уплътненията и вече стъклото стърже по алуминиев диоксид (повърхностният слой на алуминиевата основа), който заради високата си твърдост става и за изработката на инструменти за шлайфане.
Свали уплътненията и прегледай дали са протрити и не може ли да се ремонтира нещо. Ако е непоправимо - търси здрави.
На моите им изчегъртах подпухналата част на алуминия и вече не стържат.
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
esko148
Мнение от esko148 » 01 юли 2015, 07:23
OgiDogi, ще се опитам да направя това, което си написал, само да не стане така, че като ги извадя тези уплътнения да не мога после пак да ги поставя на мястото им :roll: Аз си мислех, че проблема идва отвътре и бях решил да пръскам с WD40, който уж вътре и силикон имал, но после се сетих че прозореца при всяко вдигане и спускане ще се омазва с тази мазнотия :? Тези гумени уплътнения някой знае ли дали могат да се намерят нови, защото ако ги взема от авто морга сигурно ще са в същото положение _friends_
mustang94
Регистриран: 22 апр 2015, 17:37
Модел на автомобила: Mondeo Mk4 2.0TDCi 130hp
Местоположение: Белене
Мнение от mustang94 » 01 юли 2015, 20:16
Колега имам същия проблем от 2-3 дни само че на предната врата. И мен ме е страх да бутам там ама няма как. В нета има клипчета как се махат корите дал съм ти ги на лично, че да не правим реклама.
esko148
Мнение от esko148 » 03 юли 2015, 08:39
Благодаря, колега. Ще ги погледна задължително _friends_
esko148
Мнение от esko148 » 15 юли 2015, 20:24
Айде, казвайте и други варианти за справяне с досадния проблем, че търсих лайсни и не намерих notworking Няма ли нещо с което да се намаже лайсната че да омекне, ама то май не е само гума, ми има и нещо като метал вътре, който сега ми пили на главата mechanic-smile
EDIT: Ако намажа с WD40 дали ще даде резултат или пък с парафин, с който си "точа" гумите отреме навреме :D
G2233
Регистриран: 14 ное 2007, 20:23
Модел на автомобила: Volvo V50 1.6i Duratec/100к.с/газ/2009
Местоположение: Асеновград
Мнение от G2233 » 16 юли 2015, 20:25
Сещам се за един вариянт. Обелваш на цяло старат гума от лайсната и и слагаш подходящо фи термосвиваем шлаух и духаш със сешоара
esko148
Мнение от esko148 » 21 юли 2015, 16:26
Смених въпросните лайсни и проблема със скърцането се оправи, но сега изникна нещо друго. Колата е хетчбек и като се отвори багажника една от тези гумените ( пластмасови ) лайсни гледам, че се е отделила и при движение издава леки вибрации. Гледам, че оригинално е била занитена, но аз мисля да я залепя с някакво здраво лепило :D Е, някакви предложения за добра марка лепила, които свързват гума ( пластмаса ) към метал :)
G2233
Мнение от G2233 » 21 юли 2015, 18:43
Търси на 3М черен силикон. С него лепят предните стъкла за купето. Черен на цвят.
esko148
Мнение от esko148 » 25 юли 2015, 12:32
G2233, благодарско за информацията, колега _friends_ Задължително ще го потърся този силикон, защото чух и от познати много добри отзиви за него и изобщо за марката "3М" като цяло >:D<:
esko148
Мнение от esko148 » 11 авг 2015, 11:41
Колеги, някой знае ли дали мога да сложа на мондеото джанти от Ауди 80 ??? Гледам, че м/уболтовото разстояние пасва 4х108, но ме притеснява разликата в централния отвор, който при мондео е 63,3мм, а на Ауди 80 е 57,1мм :( Ако знаете от какъв друг автомобил пасват на Мондео Мк1 може да споделите, че трябва да монтирам зимните гуми за да са готови за зимата :)
Мнение от ЯЛТА » 11 авг 2015, 16:19
esko148 написа:разликата в централния отвор, който при Мондео е 63,3мм, а на Ауди 80 е 57,1мм.
Значи стругар може да им "дръпне" по една стружка...........Остава и офсета да е по размер.
Мнение от paci » 14 авг 2015, 10:07
от скърцане на задни стъкла мина на джанти ...
Заключена
Върни се в “КУПЕ”
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 7 госта
