Щори за задна врата C-Max 04
Какво, къде и как мога да намеря? Справочник на Форд Фена.
kmavrov
Регистриран: 17 юни 2015, 10:29
Мнение от kmavrov » 17 юни 2015, 10:35
някой има ли представа от къде може да се намерят щорите във задните врати на C-max 2004, защото някой някога е решил, че не му трябват и ги е махнал ( възможно е и насилствено :) ).
synthez 3D
FOCUS 1,6-100 HP 2011,
C-MAX -компютърен 3D модел,
Местоположение: Г.Оряховица
Re: Щори за задна врата C-Max 04
Мнение от synthez 3D » 17 юни 2015, 10:59
За съжаление няма от къде да се намерят. Единственото място е МП, но с цена от около 700лв. за брой, едва ли си струва. Колата имала ли е щори като е излязла от завода? Питам, защото ако не е имала и няма отвор с лайстна в кората на вратата, тогава трябват и съответните кори, които също са на подобна цена.
Eastbourne
Мнение от Eastbourne » 17 юни 2015, 11:07
Много са скъпи оригиналните щори. Излиза ти по-евтино да го затъмниш с най-качественото фолио отколкото да си купиш щора.
Компромис е да си сложиш китайски от този тип
Nebhotep
Мнение от Nebhotep » 17 юни 2015, 11:21
Ето един линк за щори ClimAir: http://www.ebay.de/itm/ClimAir-Sonniboy ... 1c3eccb038, които могат да се махат и слагат. Доста са скъпи, но си заслужават тъй като зимата е кофти да се кара с форио, а щорите могат да се махат и слагат по всяко време! Успех!
kmavrov
Мнение от kmavrov » 17 юни 2015, 13:33
Има си отвори, но за съжаление някой ги е изтръгнал :) А цената от 700+ лева грам не ми харесва :) Явно ще е с много много много късмет от морга евентуално :)
synthez 3D
Мнение от synthez 3D » 17 юни 2015, 13:59
Щом имаш отвори, може да провериш дали случайно щорите не са се прибрали във вратите. По принцип единственото, което им пречи да се приберат вътре, е дръжката, с която се закачат горе и ако тази дръжка се счупи, щората ще се навие вътре във вратата. Не ми се вярва някой да е взел само щорите, защото за да се вземат с целия механизъм трябва да се свали кората на вратата. Нищо не ти пречи да свалиш корите и да видиш дали щорите не са си на мястото. На тези снимки се вижда как изглеждат отвътре и как са монтирани:
kmavrov
Мнение от kmavrov » 17 юни 2015, 15:26
Да си призная има някаква логика в думите ти : ) Само остава да измъдря как се маха кората по начин, по който може да се сложи отново :) Ама това ще го мисля :) Мерси все пак за отзивчивостта :)
Върни се в “АВТОЧАСТИ И АКСЕСОАРИ”
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 4 госта
