Осветеност на таблото на С-МАКС
- Регистриран: 24 яну 2014, 11:08
- Модел на автомобила: fusion
Здравейте, отскоро си взех ц-макс 2006г 1.6 90кс. и не мога да разбера как да усиля осветеноста на таблото . Който може да помага
Re: Осветеност на таблото на С-МАКС
От ляво, където си включваш фаровете има за реглаж на височината на фаровете и за осветеността на таблото. Не знам обаче какво ниво на оборудване си и дали ги има при всички
- synthez 3D
FOCUS 1,6-100 HP 2011,
C-MAX -компютърен 3D модел,
За съжаление няма как да се усили. Не е ясно какво е нивото на оборудване, но ако е някое от по-високите, трябва да има потенциометър на ключа за фаровете, с който се регулира осветеността, както каза колегата. Виж дали имаш такъв и дали яркостта случайно не е намалена от там. Осветлението на таблото е със светодиоди, така че не може да имаш изгорели крушки и заради това да свети по-слабо.
Колеги, на ключа за фаровете няма за регулиране на осветеноста има само за регулиране на фаровете. А на СД-то може ли да се регулира осветеноста, защото през деня при по силно слънце почти не се вижда часовника и станцията? А след като няма такъв потенциометър, как може да се направи така че да се усили осветеноста на таблото.
Това е проблем на ц-максовете. Решението е да си смени касетофона. И при мен е така и когато искам да видя колко е часа, то си правя сянка с ръката
Иначе ето къде стои принципно за регулиране на осветеността. Мисля си, че след като имаш Радио Сони значи не си базово оборудване
http://prikachi.com/images/6/8143006V.jpg
Последна промяна от Eastbourne на 29 май 2015, 23:36, променено общо 2 пъти.
- synthez 3D
Не може да се усилва. Може да се намали, но не и да се усили. Предполагам, че проблема ти идва от включването на фаровете и габаритите, понеже като са включени, осветеността на таблото и CD-то автоматично се намалява. Ако пък си със Sony, то тогава през деня е пълна трагедия - нищо не се вижда на дисплея. Пробвай при изключени фарове дали свети по-силно и ако е така, търси варианти да си монтираш автоматично пускане само на фаровете, без габаритите и така няма да ти намалява силата на светене.
Колеги, със СОНИТО съм което колегата е качил.И в такъв случай нямам шанс да си усиля осветеноста на таблото и СД-то.
Където съм показал със стрелка имаш ли такива бутони, до мястото, където си включваш фаровете?
След като си със Сони, си мисля, че трябва да имаш такива бутони, освен ако това СОНИ не е слагано допълнително
Със същото СОНИ съм, и не е слагано допълнително - но нямам реостат за осветлението на таблото
