2 бързи питанки
KZNex
Регистриран: 04 мар 2015, 01:24
Модел на автомобила: Ford Mondeo 2005 2.0
2 бързи питанки
Мнение от KZNex » 20 апр 2015, 14:19
Здравейте колеги.
Имам 2 въпроса
1. Лампичката в джабката ми угасна. Смених крушката,която беше потъмняла леко и реших че е изгоряла но дори с новата ударих на камък. Спирането на функционирането и стана след като 1 несесер с дискове се беше отворил отвътре к съм убеден че 1то крило се беше вмъкнало над държача вътре в самата джабка и се наложи апликация на лека сила за да се извади. Проверих фасонката уж вс е на мястото си,няма разкачени кабелчета и тн. Данеби да не съм сложил новата крушка грешно или нещо др? Тя по принцип би трябвало да севтне при вс.1 отваряне независимо ден или нощ нали? Ако някой знае какво да направя ще съм благодарен за инфото.
2.AUX входа в джабката пак ако има включен в него кабел постоянно без този каб3л да е свързан за устройство точи ли ток при изключен или включен автомобил? Че не смея да го оставя включен
Благодаря предварително
Любо
Re: 2 бързи питанки
Мнение от Любо » 20 апр 2015, 14:25
По първия ти въпрос.
Щом си проверил фасонката и си сложил нова круша, остава вариант да се е прекъснал кабел преди фасонката или самия бутон да не в ред.
KZNex
Re: 2 бързи питанки
Мнение от KZNex » 20 апр 2015, 17:03
Как мога да проверя дали е бутона или кабел?
addition
Re: 2 бързи питанки
Мнение от addition » 22 апр 2015, 16:32
Кабелът в AUX-a просто "удължава" буксата и я преобразува от женска стерео букса в мъжка такава. Нищо не харчи с него.
Любо
Re: 2 бързи питанки
Мнение от Любо » 22 апр 2015, 19:58
KZNex написа:Как мога да проверя дали е бутона или кабел?
Като "звъннеш" линията. Най-лесно с мултицет който маже да бипка. Свързваш сондите с кабелите и ако бипне значи имаш затворена верига.
Писах ти да провериш кабелите, заради този несесер дето се бил наврял и трудно е излязъл. Може да е прецакал нещо, та за туй се налага да провериш веригата.
KZNex
Re: 2 бързи питанки
Мнение от KZNex » 29 апр 2015, 11:06
Благодаря! Вс е точно и в употреба. Благодаря за отзивите
Re: 2 бързи питанки
Мнение от madboy » 29 апр 2015, 11:38
Супер!
А сега ние почваме да гадаем къде е бил проблема.
Sent from my Lenovo S750 using Tapatalk 4
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 56 госта
