смяна на съединител на Форд Мондео 97-ма 1.8 115hp
NeedForDrift
Регистриран: 18 яну 2015, 21:22
Модел на автомобила: Ford Cougar 2.5 V6 Ford Sierra 2.0 DOCH
Мнение от NeedForDrift » 21 мар 2015, 15:20
Колеги я кажете най-бързия начин за смяна на съединител на Форд Мондео 97-ма 1.8 115hp??
Последна промяна от paci на 21 мар 2015, 20:15, променено общо 1 път.
Причина: заглавието
opex
Re: моля помагайте!!!
Мнение от opex » 21 мар 2015, 16:59
1. Отиваш на правилното място, където знаят точният алгоритъм на разглобяване/сглобяване.
2. Прибавят се още 4-5 човека да работят по колата.
NeedForDrift
Мнение от NeedForDrift » 21 мар 2015, 17:52
И ще платя колко около 300-400 лв за работа демонтажа и монтажа аз ще си ги правя и ме интересува дали има някакъв лесен начин
peigera
Мнение от peigera » 21 мар 2015, 17:57
Няма лесен начин за това упражнение. Сваля се скоростната кутия, иначе няма начин.
Мнение от paci » 21 мар 2015, 19:28
Поне му опишете стъпките.
Знам, че и двамата можете :)
Пратих момчето от фейса да пита тук.
А тук малко са олабени нещата :)
Стегнете се _friends_
Мнение от HACKO » 21 мар 2015, 19:57
paci написа:Поне му опишете стъпките.
Ето, като свалиш скоростната кутия, нататък е елементарно.
opex
Re: смяна на съединител на Форд Мондео 97-ма 1.8 115hp
Мнение от opex » 21 мар 2015, 20:40
Паци или са олабени нещата (вар.1) или въпроса е глупав и незавършен (вар.2). Ти как мислиш, кое е? Поста му го видях във фейса, но се сдържах, ама и тук сега... :lol:
Насе, на Мондеото е 'мааалко' по-различно от Ескорт. Най-малкото не се сваля магарето. А както е написал и един колега - целия двигател пада с всичко под него, за по-лесно. Което е в разрез обаче и с 'най-бързо'. Не е за сам човек това, особено ако фактора е бързина и особено ако нямаш условия.
Didibao
Местоположение: Перник
Мнение от Didibao » 21 мар 2015, 21:24
Глупости сваля се магарето, на радиатора от горе има место за контри фиксира се, откача се стойката на дехидратора на климатика връзва се, откачат се 2 болта на рейката връзва се, слага се града от горе на мотора и магарето е на 4 болта, това е правулния метод и лесен.
Така стават нещата.
Изпратено от моят LG-D802
peigera
Мнение от peigera » 21 мар 2015, 21:37
Е успех. Дано се справиш.
OgiDogi
Местоположение: Сливен
Мнение от OgiDogi » 21 мар 2015, 21:44
NeedForDrift написа:Колеги я кажете най-бързия начин за смяна на съединител на Форд Мондео 97-ма 1.8 115hp??
Ако мислиш, че за 2-3 часа ще се справиш, забрави.
Моят го сменях цял ден. Времето включваше и сваляне на картер за смяна на О-пръстена на смукателя, като междувременно смених и семеринга на коляновия вал.
В общи линии:
моторът се окачва с "магаре" върху калниците и се откачва тампона на кутията, като за целта се сваля акумулатора и кутията на въздушния филтър
връзват се радиаторите към горната напречна греда
колата се повдига и започва сваляне на рамката - преден и заден тампон, носачите, кормилната рейка (голямо приключение с нея, наложи се да разкачвам карето от кормилния прът, за да слезе достатъчно за пъхане на ключ от горната страна), при мен още около 2 часа борба с десния заден болт на рамката заради превъртяла гайка в гредата (накрая изсякох прозорец, за да хвана контра с ключ)
следва откачване на полуоските, сваляне на кутията и смяна на съединителя - около 30 минути работа
после - по обратният ред
Преди стягане на рамката е добре да се измерят диагоналите между задния мост и предните шарнири и да се намести рамката при нужда. Иначе ще има "Сменях съединител, а колата ми взе да дърпа наляво/надясно".
Колата от снимката на Didibao не е Форд, но нещата са същите.
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
Didibao
Мнение от Didibao » 22 мар 2015, 11:59
Колата на снимката е точно моето мондео колега.
OgiDogi
Мнение от OgiDogi » 22 мар 2015, 15:19
Didibao написа:Колата на снимката е точно моето мондео колега.
Хм, картерът ми се видя много странен и праговете са някаква бутафория за събиране на кал...
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
Didibao
Мнение от Didibao » 22 мар 2015, 21:22
Картера ти е странен може би защото е бензинов мотора.
NeedForDrift
Мнение от NeedForDrift » 23 мар 2015, 12:45
Извиням се колеги аз не съм се уточнил.. цялата работа се случва буквално на пътя без никакви условия и мисълта ми е как да сваля камбаната на скоростите за да се смени съединителя защото аз си мисля че ако сваля отпред гредата ще мога да я отворя достатъчно за да направя смяната..
Мнение от HACKO » 23 мар 2015, 16:20
Не може само камбаната, сваля се цялата кутия, но при Мондео "магарето" пречи и трябва да се свали. Без условия е трудно, но не е невъзможно. Не знам дали няма да може само с изместване на скоростната кутия на Ляво към калника, като се махне Лявата полуоска. Ама без условия ще е цяло приключение, аз също съм без условия и предпочитам да махна кутията да не пречи.
Didibao
Мнение от Didibao » 23 мар 2015, 23:03
Наско не става да се изнесе само кутията няма къде да мине между гредата и магарето.
opex
Мнение от opex » 23 мар 2015, 23:16
opex написа:Паци или са олабени нещата (вар.1) или въпроса е глупав и незавършен (вар.2). Ти как мислиш, кое е? Поста му го видях във фейса, но се сдържах, ама и тук сега... :lol:
Имах предвид, че при Ескорта не се сваля магарето.
NeedForDrift
Мнение от NeedForDrift » 24 мар 2015, 01:16
Колеги забравих да снимам но всъщност не било толкова сложно.. на бързо да обясня аз как го направих.. вдигнах колата на два крика откачих биалетката след това носача само от главината,жилата за скоростите,всички тампони по кутията подпрях я с още един крик нея и от страната на кутията откачих магарето а от другата страна развих само по около 2 см при полужение че всички болтове които държат кутията към самия двигател бяха развити и така с леко придърпване я отворих достатъчно че да сваля стария съединител и да сложа новия общото взето за около 5-6 бях готов.. Благодаря за помоща на всички!!
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 61 госта
