Какъв е този кабел(ескорт)
- G2233
- Регистриран: 14 ное 2007, 20:23
- Модел на автомобила: Volvo V50 1.6i Duratec/100к.с/газ/2009
- Местоположение: Асеновград
Днес както си рових и забелязах че един кабел който излиза из под кутията на въздушния филтър се е скъсала обувката от някъде. Огледах отгоре отдолу неможах да намеря от каде е. Според мен е някаква маса.
Също така открих и две букси.
За каде са?
За каде са?
peigera
- Местоположение: Бургас
Re: Какъв е този кабел(ескорт)
Не е скъсан, така си е.
- essex
Ако не се лъжа е маса, този кабел може би стой на скоростната там дето са болтовете, стартера би трябвало да е отзад и точно там да е хвант кабела.
- G2233
Само там не проверих. По стартера може да е бил хванат някаде
- essex
Виж тампона къде е хванат за скоростната кутия, е там трябва да е
peigera
Леле а аз гледам кабелите с буксите. Този кабел е маса на скоростната кутия, захванат е на горния болт на кутията. Намираш болт на самата кутия който ти е удобен и го хващаш на него. Към кутията има заводско още една маса и затова нямаш проблеми със стартера. Съвета ми е да използваш киселина за запояване и да запоиш новата обувка, че като гледам колко е окислен ако само смачкаш (кербоваш) няма да има кой знае колко добър ел контакт.
Извинявам се не бях забелязал въпросния кабел.
- G2233
Ще зачистя кабела и направо ще го кербовам с неръждаема обувка. Само че обувка за какъв болт е там на скоростната м8 или?
peigera
По далечен спомен е 8мм. Сега съм с друга кутия и може да бъркам. Трябва ти болт който сглобява кожусите на кутията. А не тези които събират кутия мотор.
