Белези на агренажа
petuv
Регистриран: 08 фев 2015, 19:11
Модел на автомобила: tranzit
Белези на агренажа
Мнение от petuv » 08 фев 2015, 19:40
Здравейте колеги.Става въпрос за форд транзит 2.5 турбо дизел 1998 г.Къде се намила белега на коляновия вал ? Гледам в ръководтвото дават отвор на блока към маховика,но точно том има поставен датчик друг отвор няма.Този датчик ли се маха и се поставя например болт който влиза в маховика ? Другите белези на помпата и разпр.вал ги намерих.
OgiDogi
Местоположение: Сливен
Re: Белези на агренажа
Мнение от OgiDogi » 08 фев 2015, 20:02
petuv написа:Здравейте колеги.Става въпрос за форд транзит 2.5 турбо дизел 1998 г.Къде се намила белега на коляновия вал ? Гледам в ръководтвото дават отвор на блока към маховика,но точно том има поставен датчик друг отвор няма.Този датчик ли се маха и се поставя например болт който влиза в маховика ? Другите белези на помпата и разпр.вал ги намерих.
Дупката за фиксиране на маховика май беше някъде около стартера.
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
specialista
Местоположение: Гр.Ямбол
Мнение от specialista » 08 фев 2015, 20:19
Сваля се датчика на коляновия вал и на негово място се поставя блокиращ инструмент.
Знаеш ли какво да првиш със болтовете на колелото на ГНП?
Знаеш ли точно как да смениш ремъка?
Дизел Център Ямбол
petuv
Мнение от petuv » 08 фев 2015, 20:48
specialista написа:Сваля се датчика на коляновия вал и на негово място се поставя блокиращ инструмент.
В момента всичко е разглобено,тъй като сменях лагерите на коляновия вал(имаше затегнат биелен лагер).Точно на Форд не съм сменял агренажен ремък.Фиксирам коляновия вал както ми каза през дупката задачка.Белека на ГНП е пак нещо като отвор и него фиксирам и също така и разпределителния вал през отвора на шайбата и поставям ремъка - това ли е всичко. А какво точно се прави с болтовете на колелото на ГНП?
specialista
Мнение от specialista » 08 фев 2015, 21:38
petuv написа:
Отвиват се и когато се оптегне ролката се стягат.Желателное болтовете да са приблизително е центъра на бъбрековидния отвор.
За да сложиш лесно ремъка ,свий ролката(пружината и) и я стегни във напълно свито положение.Иначе няма слагане на ремъка :D
Успех!
Дизел Център Ямбол
petuv
Мнение от petuv » 09 фев 2015, 20:33
Благодаря ти колега!
А тъй като ще сменям и подкачващата помпа и филтъра и всичко ще бъде празно ,трябва ли и по-какъв начин да обезвъздуша цялата система? Също така искам и да измеря налягането на маслото как и по какъв начин най-лесно да го направя?
Didibao
Местоположение: Перник
Мнение от Didibao » 09 фев 2015, 21:17
За Налягането на маслото с манометър на мястото на датчика е най лесно.
Изпратено от моят LG-D802
specialista
Мнение от specialista » 09 фев 2015, 21:56
petuv написа:Благодаря ти колега!
Филтъра го напълни със нафта!
Малко кофти се монтират тия филтри,има три зъба трябва да съвпаднат със такива във корпуса на филтъра!
Успех!
Дизел Център Ямбол
